Condutture all'esterno
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike
[21] Re: Condutture all'esterno
Messaggioda Foto UtenteEGM » 27 mar 2013, 11:55
Un cavo N07V-K se in tubazione incassata può essere posato all'esterno...in quanto la posa è da considerarsi equivalente a quella interna.
Foto UtenteEGM
0 3
[22] Re: Condutture all'esterno
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 27 mar 2013, 12:28
EGM ha scritto:Un cavo N07V-K se in tubazione incassata può essere posato all'esterno...in quanto la posa è da considerarsi equivalente a quella interna.
Non vorrei sbagliarmi (non ho la norma sotto mano) ma se non ricordo male la CEI 20-20 definisce questo tipo di cavo solo per posa fissa interna.
Appena ho la norma sotto mano verifico.
MCSA Windows Server 2012 R2
CompTia Pentest+ LPIC-1
---100% fiero di essere Italiano---
Foto UtenteMassimoB
13,8k 6 12 13
Expert free
[23] Re: Condutture all'esterno
Messaggioda Foto UtenteEGM » 27 mar 2013, 12:46
certo, N07V-K è solo per posa fissa interna.è la posa entro tubatura incassata anche se all'esterno che è assimilabile a quella interna.discorso diverso se fosse una tubazione rigida posata a parete che è da considerarsi posa esterna a tutti gli effetti.
Foto UtenteEGM
0 3
[24] Re: Condutture all'esterno
Messaggioda Foto Utentetormen » 27 mar 2013, 12:50
In questo caso io avrei usato il cavo FG7 perché il tubo è posto all'esterno e non è incassato completamente.
Foto Utentetormen
40 1 4
[25] Re: Condutture all'esterno
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 27 mar 2013, 13:37
tormen ha scritto:In questo caso io avrei usato il cavo FG7 perché il tubo è posto all'esterno e non è incassato completamente.
Mi trovo ancora a concordare con te, il tratto esposto e non murato di corugato (se esiste) fa comunque decadere il concetto di posa murata dal momento in cui il tratto di corugato anche se di pochi centimetri non murato equivarrebbe ad una posa in tubazione esterna.
Foto UtenteMassimoB
13,8k 6 12 13
Expert free
[26] Re: Condutture all'esterno
Messaggioda Foto UtenteElectro » 27 mar 2013, 13:58
Magari un'occhiata a questa discussione: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=35205
Certo che questo discorso dei tubi posati sotto intonaco su parete esterna, considerati come canalizzazione all'interno sembra come voler trovare la scusa per non mettere il conduttore guainato, a tutti i costi.
Io ho esperienze dirette che la condensa si forma in questi tubi,e se a pendenza l'acqua scende nella cassetta prossima, ma se il tubo è posato a U immaginate in che condizione si troverà il conduttore: possa in immersione (quindi consiglio un H07RN-F :mrgreen:)
Foto UtenteElectro
2.122 2 2 8
[27] Re: Condutture all'esterno
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 28 mar 2013, 12:31
Dove trovo nella norma CEI 64-8/5, il fatto che un tubo corrugato incassato nel muro esterno è assimilabile a posa esterna e quindi è necessario il cavo FG7-OR ? Ho cercato negli articoli ma non ho trovato.
141 1 3 6
[28] Re: Condutture all'esterno
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 28 mar 2013, 16:01
Nelle 64-8/5 vengono identificati i tipi di posa poi l' applicazione è abbinata alle norme CEI tipo la 20-20 che trattano i vari tipi di cavi.
Il tubo incassato come diceva Foto UtenteEGM si può considerare come posa interna però aggiungo solo in alcuni casi, per esempio se un tratto è scoperto od interrato la regola cambia.
Faccio un esempio una conduttura per una presa esterna di servizio, perimetrale ad un edificio può essere considerata posa interna, una alimentazione di un punto luce sul muretto di recinzione dove parte della conduttura è interrata non può essere considerata interna anche se incassata nel muro.
Spero di essermi spiegato in modo chiara nei miei esempi.
Comunque quando si fanno delle scelte progettuali di solito entrano in gioco valutazioni che non comprendono una sola norma ma un insieme di norme che nell' insieme danno il giusto metodo.
Foto UtenteMassimoB
13,8k 6 12 13
Expert free
[29] Re: Condutture all'esterno
Messaggioda Foto UtenteEGM » 28 mar 2013, 19:26
Io mi riferisco anche a quanto pubblicato in una nota rivista del settore elettrico che è una "guida per l'applicazione delle norme nel settore elettrico" in cui si parla della posa esterna del cavo N07V-k nel numero 12/2011.
Foto UtenteEGM
0 3
[30] Re: Condutture all'esterno
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 28 mar 2013, 19:31
Non mi ricordo quel numero ma lo vado a cercare :D (mi hai fatto venire la curiosità) ma sempre di TNE per chi non è abbonato, nella guida blu 8 impianti all' aperto vi è una parte dedicata a questo cavo.
Foto UtenteMassimoB
13,8k 6 12 13
Expert free
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 49 ospiti
