Vernicetta-Colla sui componenti ?
[1] Vernicetta-Colla sui componenti ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 30 mar 2013, 12:20
due dubbi amletici :
1) ma qual materiale bianco tipo silicone o roba simile gommoso che usano a volte per bloccare
i componenti ma con cosa si toglie ? per forza con la lama e santa pazienza ?
possibile NON esista un qualche diluente specifico che scioglie quel ammasso
gommoso ?
2) ma quella colla-bloccante-smalto che si vede in molte schede per bloccare dadi o viti
in genere di colore blu o azzurrino come si chiama e dove lo trovo ?
io ho trovato il fermafiletti della Loctite , che sia quello ?
ciaoo e Buona Pasqua ! :ok:
Foto Utente1enry1
30 1 2 4
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: Vernicetta-Colla sui componenti ?
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 30 mar 2013, 13:06
Ciao!
1) potrebbe essere colla a caldo. io proverei con alcol o altrimenti benzina per vedere se si riesce a sciogliere. Come ultima ipotesi acetone. Altrimenti si potrebbe provare a scaldare con un saldatore che non usi più e vedere se si scioglie agevolmente.
2) il prodotto che tu descrivi si chiama frenafiletti. Quello della loctite è perfetto. Stai attento solo a non metterne troppe gocce altrimenti se un domani ti servisse svitare quella determinata vite sarà molto difficile riuscirci...
Ciao, buona Pasqua anche a te!
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
[3] Re: Vernicetta-Colla sui componenti ?
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 30 mar 2013, 13:07
Il frenafiletti credo tu possa trovarlo in qualsiasi ferramenta/brico
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
[4] Re: Vernicetta-Colla sui componenti ?
Messaggioda Foto UtenteIW0DIO » 30 mar 2013, 13:15
Per il tuo primo quesito, non so rispondere.
Per il tuo secondo quesito, il prodotto specifico (non un normale bloccafilitti) si chiama LOCTITE 7414 - Indicatore antimanomissione, rilevamento visivo dei movimenti delle parti regolate
Per raccordi, prigionieri, dadi, ecc, buona adesione sui metalli, di colore bleu.
Puoi andare sul sito www.loctite.it e trovi le caratteristiche del prodott0 indicato.
Io lo trovo da TME.
Massimo IW0DIO
Foto UtenteIW0DIO
35 1
[5] Re: Vernicetta-Colla sui componenti ?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 31 mar 2013, 2:10
:-) La "roba bianca" che blocca i componenti è semplice collante termofusibile che potrebbe anche essere nero o "incolore" translucido; il metodo migliore per rimuoverlo è di prenderlo con le pinzette e tirarlo via con movimento lento e costante ripetendo l'operazione quanto serve a rimuoverlo completamente; qualsiasi tentativo di discioglierlo (essendo termofusibile basterebbe scaldarlo) sarebbe assolutamente controproducente per ovvi motivi (o che perlomeno a me risultano tali... :mrgreen: ). O_/
15,6k 4 6 9
[6] Re: Vernicetta-Colla sui componenti ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 1 apr 2013, 18:34
esatto lo toglo cosi ma che pacco !
ma la vernicetta non mi pare quella che indichi tu della loctite , quella e' pasta ,e come e' gorssa !
quella che si vede nella vecchie radio e' semitrasparente azzura o blu. boh ?
Foto Utente1enry1
30 1 2 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 31 ospiti
