Termometro con raspberry e temperatura errata
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[1] Termometro con raspberry e temperatura errata
Messaggioda Foto UtenteAlexart » 1 apr 2013, 11:40
Ciao a tutti
ho dotato una delle mie amate raspberry di un sensore DS18B20 secondo queste istruzioni
http://www.cl.cam.ac.uk/freshers/raspbe ... mperature/
L'unica differenza è che l'ho montato praticamente sulla scheda e non col cavetto colorato....
Immagine
Il problema è che mi legge una temperatura decisamente superiore alla realtà: mi dice 27 quando ce ne saranno al massimo 21-22....
Come posso fare? Devo "calibrare" qualcosa?
Grazie!!
Ale
Foto UtenteAlexart
20 1 4
[2] Re: Termometro cn raspberry e temperatura errata
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 apr 2013, 11:53
Ciao, puoi postare il circuito/schema Fidocad?
Datasheet del componente?
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Termometro cn raspberry e temperatura errata
Messaggioda Foto UtenteAlexart » 1 apr 2013, 11:58
il datasheet è questo: http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf
l'altra domanda non l'ho capita bene...... :oops:
Foto UtenteAlexart
20 1 4
[4] Re: Termometro cn raspberry e temperatura errata
Messaggioda Foto UtenteAlexart » 1 apr 2013, 13:14
forse questo?
Immagine
Foto UtenteAlexart
20 1 4
[5] Re: Termometro cn raspberry e temperatura errata
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 apr 2013, 13:32
Si intendevo anche quello.
Dico anche perché sarebbe bene sapere a quali pin GPIO (e quindi sapere anche cosa dice il datasheet della board a riguardo) hai collegato il sensore.
Non vedo la resistenza di pull up da 4k7 in foto. :(
Quasi sicuramente bisogna calibrare la misura. Non ho letto il datasheet, ora non posso.
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
[6] Re: Termometro cn raspberry e temperatura errata
Messaggioda Foto UtenteAlexart » 1 apr 2013, 13:38
la resistenza c'è, non si vede perché è sotto la basetta.
mi sta venendo un dubbio: non sarà troppo vicino alla scheda tanto da risentire del suo calore??
Foto UtenteAlexart
20 1 4
[7] Re: Termometro cn raspberry e temperatura errata
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 apr 2013, 13:59
Alexart ha scritto:la resistenza c'è, non si vede perché è sotto la basetta.
Senza schemi (naturalmente in FidoCadJ) non si va da nessuna parte; occorre vedere come sono stati effettuati i collegamenti e cio' non puo' essere facilmente rilevabile da una foto.
37,0k 7 11 13
[8] Re: Termometro cn raspberry e temperatura errata
Messaggioda Foto UtenteAlexart » 1 apr 2013, 23:17
Problema risolto!
Ho smontato il sensore e l'ho rimontato in cima ad un bastoncino, così non risente del calore della scheda, sia irradiato che trasmesso dai reofori. Ora la temperatura è realistica e soprattutto non aumenta man mano che la scheda resta accesa (ci potevo arrivare prima....) O_/
Foto UtenteAlexart
20 1 4
[9] Re: Termometro con raspberry e temperatura errata
Messaggioda Foto Utentebaba » 20 dic 2015, 22:29
scusami mi ha incuriosito la cam USB che hai "alloggiato" sul raspberry... dopo numerosi tentativi non riesco ad accedere tramite motion alla cam...sai darmi qualche dritta a riguardo?
Foto Utentebaba
0 1
