Problema controllo potenza lineare
[1] Problema controllo potenza lineare
Messaggioda Foto UtenteEneru » 17 apr 2013, 17:49
Abbiamo iniziato da poco il controllo della potenza e ho un problema che non riesco a fare:
Un transistor controlla la potenza lineare di un carico 3 Ω e 3 V, con alimentazione 12 V. Calcolare il rendimento.
Vorrei capire bene i procedimenti per risolvere l'esercizio e vorrei anche sapere se è giusto questo schema.
Grazie.
Foto UtenteEneru
51 1 6
[2] Re: Problema controllo potenza lineare
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 apr 2013, 23:07
Puoi vedere qui
(ma 1A mi sembra troppo per un transistor,
che dovrebbe dissipare 9W).
Foto Utenteg.schgor
56,3k 9 12 13
[3] Re: Problema controllo potenza lineare
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 18 apr 2013, 16:58
secondo me potresti seguire questo ragionamento,
se il carico ha 3ohm a 3V circolerà su di esso 1A,
il carico dissiperà 3W.
sul transistor avrò sempre 1A,
con una tensione che sarà 12-3 =9V,
e quindi mi dissiperà 9W, (come evidenziato da Foto Utenteg.schgor, (trascuriamo la corrente di base),
ed infatti 1A fornito a 12W sarà di 12W,
se non sbaglio il rendimento è il rapporto della potenza utilizzata dal carico e la potenza totale, perciò 3/12=0,25.
anche lo schema mi pare corretto, pur non garantendo un punto di lavoro stabile di 3V sul carico, a fronte di vari fattori il più importante la deriva termica del transistor che dissipa 9W.
2.732 3 7 9
[4] Re: Problema controllo potenza lineare
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 apr 2013, 17:05
Il link prospetta però anche un'altra soluzione
che rende trascurabile la dissipazione: il ricorso
alla tecnica PWM.
Sei interessato a questa o intendi un controllo
tradizionale?
Foto Utenteg.schgor
56,3k 9 12 13
[5] Re: Problema controllo potenza lineare
Messaggioda Foto UtenteEneru » 19 apr 2013, 16:33
Grazie mille a tutti e 2 per le risposte. I dati sono inventati dal mio professore per farci fare calcoli semplici.
Foto UtenteEneru
51 1 6
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 53 ospiti
