amplificatore da 20 watt
[11] Re: amplificatore da 20 watt
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 apr 2013, 0:07
Sicuramente perché gli hai chiesto come fare un ampli da 20 W senza specificare che lo volevi a pile... O_/
16,0k 4 6 9
[12] Re: amplificatore da 20 watt
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 18 apr 2013, 22:45
no bè in realtà al mio prof. gli ho chiesto se mi dava una mano a fare un amplificatore! i 20 watt li ho voluti io perché comunque non so quanto si riesca a produrre!!
Foto Utentesimone95
0 4
[13] Re: amplificatore da 20 watt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 apr 2013, 11:40
Beh, con una piletta da 9V, come ti e' gia' stato detto, forse riesci ad ottenere (per breve tempo) un paio di watt;
altrimenti, devi salire con l'alimentazione.
L'integrato da te citato, per esempio, lavora bene intorno ai 18V ( e qualche mA in piu').
37,0k 7 11 13
[14] Re: amplificatore da 20 watt
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 20 apr 2013, 12:41
le mie erano solo indicazioni teoriche! perché non so quanta tensione ci vuole per avere una determinata potenza :) che poi era sbagliato quello che avrei voluto ottenere lo so e infatti ho fatto la domanda qui per avere una mano a realizzarlo! :)
Foto Utentesimone95
0 4
[15] Re: amplificatore da 20 watt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 apr 2013, 12:43
Beh, e adesso, alla luce di quanto ti e' stato detto, che cosa intendi fare?
37,0k 7 11 13
[16] Re: amplificatore da 20 watt
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 20 apr 2013, 13:03
vorrei fare un amplificatore per il cellulare! :) eh per la tensione mi vanno bene anche i 18V
Foto Utentesimone95
0 4
[17] Re: amplificatore da 20 watt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 apr 2013, 14:27
simone95 ha scritto: eh per la tensione mi vanno bene anche i 18V
E che tipo di alimentazione pensi di adottare?
37,0k 7 11 13
[18] Re: amplificatore da 20 watt
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 20 apr 2013, 14:31
eeh pensavo di mettere in serie qualche pila!! cioè stavo pensando di mettere in serie due pile da 9V per arrivare ai 18V e siccome la corrente non basta mattere in parallelo a una pila un'altra pila da 9V per avere una corrente maggiore!! sempre se si può fare!
Foto Utentesimone95
0 4
[19] Re: amplificatore da 20 watt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 apr 2013, 14:34
Allora non hai letto con attenzione quanto ti e' stato detto in precedenza; con le pilette da 9V non vai lontano.
La durata sara' molto limitata a meno di non adoperare batterie che possano fornire maggior corrente.
37,0k 7 11 13
[20] Re: amplificatore da 20 watt
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 20 apr 2013, 14:38
è vero la durata >.<" scusa mi sono dimenticato..
eeh un qualcosa che fornisca abbastanza tensione e corrente mah che non si scarichi subito!? non ne ho idea cosa posso usare :( suggerimento!?
Foto Utentesimone95
0 4
