Ricetrasmettitore a RF, Balun e cavo coassiale
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[1] Ricetrasmettitore a RF, Balun e cavo coassiale
Messaggioda Foto Utentekapooo » 18 apr 2013, 20:32
Mi stò avvicinando pian pianino al mondo della RF ed ho alcuni dubbi anche banali (non picchiatemi :? )
Stò utilizzando un ricetrasmettitore della microchip MRF49XA a 868 MHz per un progettino. L'input/output a RF è differenziale (pin positivo e pin negativo). Ora mi chiedo:
- potrei saldare direttamente un dipolo a \lambda/2 ai due pin? (ovvero due spezzoni di filo lunghi \lambda/4 ciascuno). Non si hanno problemi d'adattamento così facendo?
- e volendo portare l'antenna lontana un 50 cm dal ricetrasmettitore come dovrei fare? Immagino che dovrei usare un balun vicinissimo ai pin per ottenere una linea a 50\Omega sbilanciata, poi usare un cavo coassiale con impedenza caratteristica di 50\Omega della lunghezza voluta ed al termine porre un'antenna (dipolo monopolo ecc) con impedenza d'ingresso a 50\Omega, sbaglio??
Grazie :-)
Foto Utentekapooo
0 3
[2] Re: Ricetrasmettitore a RF, Balun e cavo coassiale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 apr 2013, 20:38
Direi che abbia ragione su tutti e due i punti.
Pero` un trasformatorino anche con il dipolo attaccato e` meglio mettercelo: se l'antenna e` raggiungibile da un "umano" ci puo` sempre essere una scarica elettrostatica che ti fa fuori il trasmettitore.
106,4k 1 3 8
[3] Re: Ricetrasmettitore a RF, Balun e cavo coassiale
Messaggioda Foto Utentekapooo » 18 apr 2013, 21:09
Grazie!!
Senza trasformatore, mettendoci direttamente due fili a \lambda/4, non si hanno problemi d'adattamento?
Foto Utentekapooo
0 3
[4] Re: Ricetrasmettitore a RF, Balun e cavo coassiale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 apr 2013, 21:15
Non molti, specie se il circuito non e` tanto grande. Pero` se ci passi vicino con le scarpe di gomma fai fuori il TX. Mettici una induttanza di protezione.
106,4k 1 3 8
[5] Re: Ricetrasmettitore a RF, Balun e cavo coassiale
Messaggioda Foto Utentekapooo » 18 apr 2013, 21:53
Non riesco a capire perché farebbe fuori il tx...forse causa scariche elettrostatiche?
Potresti darmi una dritta su come inserire l'induttanza ed il valore? (se vuoi linkami pure una guida :-) )
Grazie ancora
Foto Utentekapooo
0 3
[6] Re: Ricetrasmettitore a RF, Balun e cavo coassiale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 apr 2013, 22:34
Si`, proprio per le cariche elettrostatiche. Se l'antenna e` tutta isolata, forse se ne puo` fare a meno.
Per l'induttanza bisogna vedere l'integrato che usi. Oppure metti un balun e vivi felice.
106,4k 1 3 8
[7] Re: Ricetrasmettitore a RF, Balun e cavo coassiale
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 apr 2013, 23:14
;-) In sostanza usa il balun sia con la "prolunga" che senza e vai tranquillo. O_/
15,7k 4 6 9
[8] Re: Ricetrasmettitore a RF, Balun e cavo coassiale
Messaggioda Foto Utentekapooo » 19 apr 2013, 8:57
claudiocedrone ha scritto:In sostanza usa il balun sia con la "prolunga" che senza e vai tranquillo
Domandina scema: se uso il balun come avete suggerito (direttamente sul circuito) poi inserisco un pezzo di cavo coassiale e poi volessi usare un dipolo avrei necessità di un altro balun tra cavo coassiale e dipolo (per ribilanciare le correnti) ? Forse le antenne che si trovano in commercio sono già munite internamente di balun ?
Immagino invece che non usando il cavo coassiale, potrei mettere direttamente il dipolo che starebbe però vicinissimo al circuito stampato.
Foto Utentekapooo
0 3
[9] Re: Ricetrasmettitore a RF, Balun e cavo coassiale
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 19 apr 2013, 14:07
Che ridere, come radioamatore sono stato spinto dalla curiosità di leggere il post pensando di rispolverare il mio bagaglio culturale di Radiotecnica pensando di trovare un argomento di Balun e RF per qualche centinaio di W e mi ritrovo a leggere di un microchip ..... :D :D :D :D :D :D :D
Ma ragionando bene, effettivamente ogni trasmettitore dal più piccolo microchip alle stazioni da centinaia di kW, hanno tutti lo stesso denominatore comune, l'adattamento d'impedenza, cambiano solo le potenze in gioco !
Scusate l'inutile intervento ! O_/ O_/
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[10] Re: Ricetrasmettitore a RF, Balun e cavo coassiale
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 19 apr 2013, 14:23
Anch’io, in questo thread, non ci ho capito nulla… abbiamo fidocadj, perché non farsi capire con uno schemino?
2.352 3 6 10
