Timer programmatore per irrigazione
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[61] Re: timer programmatore per irrigazione
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 2 mag 2013, 13:35
il caricatore l'ho voluto costruire personalmente. ne ho già fatto uno in passato, con LM317, con trimmer per regolare la tensione di carica, così va bene anche per i 12V. ora sto costruendo una copia, fatta un po' meglio della prima (è stato il mio primo circuito realizzato su questo forum), che userò solo per questo utilizzo.
oltre a non esserci acqua, non c'è neanche corrente nel posto in cui ci sono le piante, altrimenti non mi sarei inventato tutto sto marchingegno :mrgreen:
oggi pomeriggio vado a vedere qualche batteria più grossa, in base agli amperaggi (correnti: è meglio ;-)) disponibili, dimensioni, e prezzo, scelgo quella che più mi conviene e non se ne parla più.
escludo totalmente la dimenticanza di ricaricare le batterie, perché alle mie piante ci tengo più di ogni altra cosa :D
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[62] Re: timer programmatore per irrigazione
Messaggioda Foto Utentebrabus » 2 mag 2013, 13:39
(...) oltre a non esserci acqua, non c'è neanche corrente nel posto in cui ci sono le piante, altrimenti non mi sarei inventato tutto sto marchingegno (...)
#-o ora è tutto chiaro!
A sto punto, fossi in te, prenderei una vecchia batteria d'automobile. La carichi una volta al mese, ma che dico, due volte all'anno e sei a posto! Per portare la tensione a 6V basta un lineare.
La batteriozza al piombo costa anche molto meno rispetto a una VRLA... vedi tu! :ok:
Alberto.
Foto Utentebrabus
19,2k 4 11 13
[63] Re: timer programmatore per irrigazione
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 9 mag 2013, 2:49
ho preso una batteria da 6V 12Ah, l'ho pagata poco, quindi tutto bene. a breve monterò definitivamente l'impiantino di irrigazione e vi farò sapere come va.
nel frattempo mi sono dedicato alla costruzione del caricabatterie. poco tempo fa ne feci uno identico:
viewtopic.php?f=1&t=36226&start=40
diciamo che per essere il mio primo circuito fatto su questo forum non era malissimo, ma si poteva migliorare parecchio. allora mi sono studiato un layout in modo da diminuire parecchio le dimensioni del PCB e poi ho deciso di costruire un contenitore, per evitare di lasciare il circuito "sfuso".
ho utilizzato la carcassa di un vecchissimo allarme antincendio. è bastato comprare un interruttore a levetta e uno spinotto da pannello, e il risultato è un caricabatterie un po' vintage :-P
2013-05-08 21.50.54.jpg (99.35 KiB) Osservato 3008 volte
2013-05-08 22.32.18.jpg (83.55 KiB) Osservato 3008 volte
2013-05-08 23.15.32.jpg (62.36 KiB) Osservato 3008 volte
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[64] Re: timer programmatore per irrigazione
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 9 mag 2013, 2:51
il ledl'ho lasciato all'interno cosi si illumina da dentro
2013-05-08 23.15.56.jpg (60.06 KiB) Osservato 3008 volte
2013-05-08 23.37.53.jpg (53.23 KiB) Osservato 3008 volte
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[65] Re: timer programmatore per irrigazione
Messaggioda Foto Utentebrabus » 9 mag 2013, 13:50
Classy! :ok:
Facci sapere come funziona tutto l'apparato dopo un paio di giri di test! =D>
Alberto.
Foto Utentebrabus
19,2k 4 11 13
[66] Re: timer programmatore per irrigazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 mag 2013, 13:56
Vedo che fai progressi =D> ; mi permetto solo un appunto.
Se evitassi quegli orrendi trimmer e quei connettori (altrettanto brutti), riusciresti a compattare meglio i circuiti ed a risparmiare spazio.
37,0k 7 11 13
[67] Re: timer programmatore per irrigazione
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 9 mag 2013, 14:02
i trimmer quelli mi vendono, forse devo specificare io quali voglio. tu quali dici? quelli rettangolari, blu, con la vitarella?
i connettori li ho messi cosi posso fare tutte le varie prove in comodità, e non avere cavi di mezzo quando devo lavorare sul PCB. ad esempio il cavo con le pinze se lo saldavo poi non potevo più inserire in circuito nel contenitore, perché le pinze non passano dal foro del contenitore, cose del genere insomma...
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[68] Re: timer programmatore per irrigazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 mag 2013, 14:12
Gli stessi risultati puoi ottenerli con componenti meno "invasivi"; ad esempio, quella che segue e' la foto del tuo circuito che io feci a suo tempo per un articolo:
articolo 006 (1).jpg (32.54 KiB) Osservato 2980 volte
Qui ho usato un trimmer multigiri (non costano molto di piu') e dei connettori a pettine (ci sono anche le femmine); le misure della basetta sono (tagliata) 37x35 mm ma, in termini di spazio, si puo' risparmiare ancora qualcosa. :D
37,0k 7 11 13
[69] Re: timer programmatore per irrigazione
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 18 giu 2013, 3:25
dopo tanto tempo finalmente ho messo in atto questo progetto. ora vediamo quanto dura la batteria da 3,3 Ah.
oltre al consumo del 555, sono previste 2 irrigazioni al giorno da un minuto ciascuna.
tengo a precisare che ho comunque intenzione di comprare la batteria piu grossa, ma nell'attesa vediamo quanto dura questa, cosi poi ho un idea di quanto durerà quella piu grossa
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[70] Re: Timer programmatore per irrigazione
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 18 giu 2013, 9:28
Ma più su (messaggio 63) non avevi scritto di aver preso una batteria da 6V 12Ah?
Per la tensione di carica consiglierei di stare sui 7,2/7,3V (misurati all'uscita del caricabatteria senza carico).
Questo perché è difficile, specie nelle batterie ermetiche, sapere quanto sia scarica la batteria quando la si va a caricare ed una eventuale sovraccarica è più sopportabile se la tensione di carica è più bassa dei 7,5V che mi pare tu abbia impostato.
Sulla batteria dovrebbe anche esserci scritta la massima corrente di carica ammessa.
Se vuoi capire un po' di più sulle batterie ermetiche, leggi qui: http://www.dodero.it/BATTERIE/FIAMM_GS/ ... ecnico.pdf . È per le batterie FIAMM, ma non ci sono molte differenze da una marca all'altra, se non forse nella qualità dei materiali impiegati.
PS: come già in altri thread, per dei caricabatterie, consiglio l'integrato L200 con cui si risparmia la complicazione del transistor esterno per la limitazione di corrente, ma se, come vedo, hai già fatto tutto.......va bene così ;-)
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 180 ospiti
