Chi mi spiega il cortocircuito?
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ
[1] Chi mi spiega il cortocircuito?
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 23 apr 2013, 9:54
perché avviene?
Grazie :)
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[2] Re: Chi mi spiega il cortocircuito?
Messaggioda Foto UtenteElectro » 23 apr 2013, 10:01
Impiantisticamente parlando, accade a causa di un guasto.
Il discorso è ampio, cosa ti interessa capire?
Se cerchi nel forum trovi di sicuro delle risposte, poi se hai altri dubbi chiedi pure.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[3] Re: Chi mi spiega il cortocircuito?
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 23 apr 2013, 10:11
Mi interessa sapere perché avviene mettendo in corto due terminali + - e invece non avviene se si interpone un carico tra i terminali... ad esempio il primario di un trasformatore ha una spira che collega fase e neutro, perché non va in corto tutto?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[4] Re: Chi mi spiega il cortocircuito?
Messaggioda Foto UtenteElectro » 23 apr 2013, 10:16
Che conoscenze elettrotecniche hai?
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[5] Re: Chi mi spiega il cortocircuito?
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 23 apr 2013, 10:25
Da 0 a 10 -- 2
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[6] Re: Chi mi spiega il cortocircuito?
Messaggioda Foto Utentelillo » 23 apr 2013, 10:46
Narcolex ha scritto:e invece non avviene se si interpone un carico tra i terminali...
perché un carico non è un cortocircuito.
in elettrotecnica un cortocircuito è un oggetto che presenta una resistenza/impedenza nulla.
questo fa si che applicando una qualsiasi tensione ai suoi capi, circolerà una corrente teoricamente infinita.
Narcolex ha scritto:ad esempio il primario di un trasformatore ha una spira che collega fase e neutro, perché non va in corto tutto?
perché quello non è un cortocircuito. è tutto un altro discorso.
cosa sai di forze elettromotrici indotte?
conosci la legge di Faraday-Lenz?
Foto Utentelillo
20,4k 7 12 13
[7] Re: Chi mi spiega il cortocircuito?
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 23 apr 2013, 10:51
no
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[8] Re: Chi mi spiega il cortocircuito?
Messaggioda Foto Utentelillo » 23 apr 2013, 10:59
Foto Utentelillo
20,4k 7 12 13
[9] Re: Chi mi spiega il cortocircuito?
Messaggioda Foto UtenteMasterCud » 23 apr 2013, 12:20
In realtà una definizione rigorosa e standardizzata di cosa sia un cortocircuito non esiste, varia a seconda del campo applicativo elettronico (MOS, operazionali ecc), nonostante ciò una prima spiegazione può essere data facendo riferimento alla legge di ohm.
Considera un bipolo resistivo R su cui scorre una corrente i; la caduta di potenziale su R molto semplicemente è data da 1)V=Ri e la corrente a sua volta è data dalla 2) i=V/R...se fai tendere a 0 il valore di R nella 1) ottieni 0 nella 2) ottieni inf, ciò è quello che accade quando si verifica un cortocircuito il valore di R (che puoi vederlo come un dispositivo a se ) tende a 0 (esempio pratico la rottura del dielettrico di un CMOS). Quindi come ti hanno spiegato anche precedentemente è legato a un fenomeno di rottura, in cui i dispositivi perdono la loro capacità resistiva e quindi la capacità di modulare correnti....ripeto questa è una definizione abbastanza semplificata :-) in realtà sui cortocircuiti trovi libri interi!!!! Ma è comunque un buon inizio
p.s ho visto qualcuno che ha pubblicato link di wikipedia :D volendo accelerare le cose, ma penso che della parola di un ing. elettronico ti possa fidare :ok:
EDIT Foto Utentebrabus: ingegnere, diamo una ripassatina all'ortografia? Peace! :ok:
Ultima modifica di Foto Utentebrabus il 24 apr 2013, 9:17, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: firma della modifica precedente
61 2
[10] Re: Chi mi spiega il cortocircuito?
Messaggioda Foto Utentelillo » 23 apr 2013, 12:37
MasterCud ha scritto:ho visto qualcuno che ha pubblicato link di wikipedia :D volendo accelerare le cose
non per spiegargli un corto circuito :D
come giustamente dice Foto UtenteElectro e ribadisce Foto UtenteMasterCud innanzi tutto dovremmo capire di che cortocircuito parli.
potrebbe trattarsi di un cortocircuito di una linea AT;
potrebbe trattarsi della rottura di un dielettrico;
potrebbe trattarsi del cortocircuito virtuale che fa incazzare tanto Foto UtenteIsidoroKZ;
potrebbe trattarsi di un corto tra spire in un trasformatore;
potrebbe trattarsi di una prova di cortocircuito di una macchina;
potrebbe trattarsi di un esercizio di scuola superiore;
potrebbe trattarsi che Foto UtenteNarcolex veda un cortocircuito dove in realtà nn c'è.
Narcolex ha scritto:Mi interessa sapere perché avviene mettendo in corto due terminali + - e invece non avviene se si interpone un carico tra i terminali... ad esempio il primario di un trasformatore ha una spira che collega fase e neutro, perché non va in corto tutto?
io penso che lui sia convinto che essendo il primario di un trasformatore un conduttore a bassissima impedenza mandi in corto fase e neutro.
di qui la mia osservazione
lillo ha scritto:è tutto un altro discorso.
non sono ing. elettronico, ma credo che un pochettino ti possa fidare :ok:
Foto Utentelillo
20,4k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
cron
