Buona sera.
sono qua per chiedervi se potete darmi un consiglio su un problema al mio cancello elettrico. In particolare: cancello aprimatic con due bracci, il problema sta nel fatto che una volta aperto quando entro o esco il cancello rimane sempre aperto ma se stacco l'alimentazione per un attimo rialimentandolo subito dopo e poi do il comando di chiusura il cancello si chiude fino a un certo punto e poi si blocca. Pigiando nuovamente il telecomando, il cancello si riapre e poi si richiude completamente, prima un battente e poi l'altro. Vi viene in mente quale possa essere il problema?
Grazie.
Gianluca
problema cancello elettrico aprimatic
Moderatori: Mike,
lillo
31 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
ciao, se passi le mani davanti alle fotocellule le senti scattare correttamente ? se non le senti scattare potrebbero essere non correttamente allineate o guaste o prive di alimentazione da parte della scheda del cancello.
Gli aprimatic non li conosco, potresti verificare sulle istruzioni di montaggio se ha una sorta di programmazione da fare e magari rifarla; oppure potrebbe essere qualche fine corsa che fa i capricci.
il sistema di apertua e chiusura dei cancelli automatici tipicamente è gestito da dei contatori che appunto si occupano di contare il numero di giri del motorino meccanico, quando apri conta in avanti e quando chiudi il counter ritorna indietro sino ad arrivare a zero, ogni tanto però questo contatore perde "colpi" e ciò è dovuto essenzialmente a problemi di desincronizzazione del clock della centralina....quest'ultima dovrebbe essere dotata di un reset in grado proprio di resettare i contatori, prova a vedere nelle istruzioni.
Ok provo a guardare un po' sulle istruzioni. Ma come mai se stacco l'alimentazione poi riprende a funzionare anche se in un modo un po' strano
gianluca74
85 2 5 - Frequentatore
gianluca74 ha scritto:Ok provo a guardare un po' sulle istruzioni. Ma come mai se stacco l'alimentazione poi riprende a funzionare anche se in un modo un po' strano
perché come stacchi riazzeri il contatore, il registro su cui tiene il conto è sicuramente volatile per cui come gli stacchi l'alimentazione quello perde il conteggio
Provo guardare. Ma vi sembra un problema che posso risolvere io questo del reset ho devo chiamare un elettricista
gianluca74
ma la soluzione di chiamare l'elettricista è sempre quella più dolorosa soprattutto per chi ama smanettare
ma alla fine è anche quella più efficacie se non si vogliono avere ulteriori sorprese
31 messaggi
