Schema barra led
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ
[11] Re: Schema barra led
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 mag 2013, 23:24
sampei62 ha scritto:..allora tramite i consigli di un ' altro forum ...
:ok: Foto Utentesampei62, VFBITDD... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: @Foto UtentePietroBaima: l'acronimo che ho usato non è inglese ;-) O_/
14,5k 4 6 9
[12] Re: Schema barra led
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 28 mag 2013, 18:21
....cioe'.....?!?
Foto Utentesampei62
50 2 6
[13] Re: Schema barra led
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 mag 2013, 1:14
:D Niente Foto Utentesampei62, non preoccuparti, stavo solo scherzando e quelle lettere non significano nulla (le ho messe a casaccio ;-) ); scusa. O_/
14,5k 4 6 9
[14] Re: Schema barra LED
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 11 set 2014, 15:49
ciao ragazzi ...rieccomi qui ...
nella barra a led con due righe da 45 le da me costruita si è spenta una riga di led ....
ora ...come posso fare per controllare se e quale dei led non funziona ?
grazie mille a tutti quelli che potranno darmi una mano
Foto Utentesampei62
50 2 6
[15] Re: Schema barra LED
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 11 set 2014, 23:47
Scollega la riga, con il tester in modalità provadiodi (o 200 ohm se non hai la modalità provadiodi) verifichi, uno alla volta, che conducano in un solo verso.
Se conducono in entrambi i versi o se non conduce affatto lo dissaldi e ripeti la prova del componente isolato.
Se ancora una volta non conduce in una sola direzione allora hai trovato un led guasto. Potrebbe essercene più di uno, quindi devi fare la prova su tutti i led.
Strumento per formule
5.415 4 9 13
[16] Re: Schema barra LED
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 12 set 2014, 10:47
oook graxie...... :ok: :ok: :ok:
Foto Utentesampei62
50 2 6
[17] Re: Schema barra LED
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 14 set 2014, 17:11
ook ho fatto .
ho impostato su 200 ohm e pero' il tester no segnava niente ma i led buoni si accendevano mentre quelli fulminati rimanevano spenti .
per cui ho combinato lo stesso .
Grazie mille :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Foto Utentesampei62
50 2 6
