Semplice inverter con ne555
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[1] Semplice inverter con ne555
Messaggioda Foto Utentealex27riva » 5 mag 2013, 20:12
Ho trovato questo schema per fare un inverter con ne555, ma non capisco cosa serve il transistor pnp.
Ho simulato il circuito in circuit wizard, ma non sono riuscito a capire lo scopo del pnp.
Dovrebbe generare la semionda negativa?
Immagine
0 3
[2] Re: Semplice inverter con ne555
Messaggioda Foto Utentemir » 5 mag 2013, 20:38
alex27riva ha scritto:...non capisco cosa serve il transistor pnp.
premesso che non sono un esperto in Elettronica Analogica, credo che i due transistor collegati un push-pull siano pilotati dall'uscita dell' NE555 in configurazione oscillatore,forniscano poi la potenza necessaria in uscita dal dispositivo all'eventuale carico.
59,1k 9 12 13
[3] Re: Semplice inverter con ne555
Messaggioda Foto UtenteCandy » 5 mag 2013, 20:51
1) Non utilizzerei assolutamente quello schema. E per la presenza di quel condensatore in serie al trasformatoree, di dubbia utilità, (protezione anti sovraccarico e saturazione?). La farei ben diversamente.
2) Soprattutto perché i due transistor di potenza sono pilotati da un componente che non raggiunge in uscita una tensione prossima a quella di alimentazione. I transistor si vedono costretti a fare da reostato, più che da interruttori.
La tua domanda, molto più semplice: la coppia di transistor garantisce la cicolazione di corrente nei due sensi, altrimenti, il condensatore saturerebbe e non ci sarebbe corrente nel trasformatore.
Foto UtenteCandy
32,4k 7 10 13
[4] Re: Semplice inverter con ne555
Messaggioda Foto Utenterusty » 5 mag 2013, 20:59
Per dirla in parole poverissime, l'NPN carica il circuito LC (dove C è ovviamente il condensatore da 2200 uF) e il PNP lo scarica... l'onda generata dal 555 che pilota le due basi accende e spegne simmetricamente (ON-OFF, OFF-ON,.. ecc...) i due BJT.
Foto Utenterusty
4.077 2 9 11
[5] Re: Semplice inverter con ne555
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 6 mag 2013, 14:21
Esattamente, una cag... pazzesca! :roll:
Non usare quello schema, e magari se indichi anche cosa deve alimentare l'inverter si può provare ad indirizzarti verso soluzioni più idonee. Con quello più di accendere una lampadina non fai...
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[6] Re: Semplice inverter con ne555
Messaggioda Foto UtenteOsvaldo » 23 feb 2019, 17:18
Salve,
mi interessa questo circuito per migliorarne uno che già utilizzo col solo NE555 astabile. Considerata però l'irrisoria potenza del carico, chiedo se ed eventualmente con cosa posso sostituire i TIP 41A e 42 con analoghi di caratteristiche inferiori (anche per motivi di spazio ed allestimento).
Ringrazio sin d'ora chi mi potrà aiutare.
Osvaldo - IK3ZYM
Foto UtenteOsvaldo
65 4
[7] Re: Semplice inverter con ne555
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 feb 2019, 3:30
Foto UtenteOsvaldo, come avrai potuto notare dai commenti il circuito di questo thread non è proprio il massimo ... (eufemismo) piuttosto conviene che apri un nuovo argomento riportando lo schema del circuito che già utilizzi e le specifiche del carico che desideri pilotarci. O_/
13,8k 4 6 9
[8] Re: Semplice inverter con ne555
Messaggioda Foto UtenteOsvaldo » 3 mar 2019, 20:28
Foto UtenteOsvaldo
65 4
