Semplice inverter con ne555
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor
[11] Re: Semplice inverter con ne555
Messaggioda Foto UtenteOsvaldo » 1 mag 2019, 17:56
Sì.
Consideriamo che originariamente i 2 campanelli vengono battuti alternativamente da un unico battacchio esterno che viene mosso dall'alternatore fatto girare a manovella; ad ogni mezzo giro del rotore si vede il battacchio che va da una parte e seguente altra con il secondo mezzo giro.
Nel mio caso, usando l'EN555 astabile, ho solo picchi di tensione positivi e di conseguenza mi par di notare che il battacchio batte energicamente solo da una parte e poi, per effetto frusata, va dall'altra.
Potendo generare sia il picco positivo che quello negativo, sia pur non sinusaidale, potrei avre una movimentazione più energica del battacchio.
Gtrazie e saluti.
Osvaldo
Foto UtenteOsvaldo
75 4
[12] Re: Semplice inverter con ne555
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 mag 2019, 19:42
Se passa da un trasformatore, il segnale esce sicuramente privato della componente continua, probabilmente il tuo oscillatore genera un'onda rettangolare con un duty cycle molto diverso da 50/
1.088 2 5 7
[13] Re: Semplice inverter con ne555
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 mag 2019, 0:02
Foto UtenteOsvaldo, rinnovo l'invito già fatto in precedenza a postare lo schema dell'astabile col 555 che stai utilizzando... O_/
14,8k 4 6 9
[14] Re: Semplice inverter con ne555
Messaggioda Foto UtenteOsvaldo » 5 mag 2019, 21:48
Ecco qua; spero di aver disegnato sufficientemente bene, considerato che è la prima volta che utilizzo FidoCadJ.
Grazie e saluti.
Osvaldo
Errata corrige .. gli schemi/disegni con FidocadJ vanno inseriti fra i tag [fcd]..
Ultima modifica di Foto Utentemir il 5 mag 2019, 22:05, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Inserito schema con FidocadJ fra i tag [fcd]
Foto UtenteOsvaldo
75 4
[15] Re: Semplice inverter con ne555
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 mag 2019, 23:16
Prova così
non avendo mai usato un 555 e non volendo impelagarmi in calcoli ho utilizzato un calculator on-line e mi sono messo a goicherellare coi valori... imitando quelli del tuo schema, col condensatore da 100 uF mi risultavano frequenze ben inferiori all'hertz (!) quindi ne ho ridotto il valore di cento volte e con i valori che ho indicato il calculator restituisce una frequenza prossima ai 60 Hz con un duty cicle prossimo al 50% ... :roll:
14,8k 4 6 9
[16] Re: Semplice inverter con ne555
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 mag 2019, 1:12
Foto UtenteSediciAmpere, per favore tu che sei ben più esperto di me dacci un'occhiata, sono io che non so usare il calculator, il calculator che è farlocco o veramente il circuito di Osvaldo genera una frequenza bassissima ?
14,8k 4 6 9
[17] Re: Semplice inverter con ne555
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 6 mag 2019, 8:19
T=0,693x10000x1/1000000=6,93 millisecondi;F=1/6,93x1000=144 Hz
496 2 6 7
[18] Re: Semplice inverter con ne555
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 6 mag 2019, 8:53
se vogliamo avere una frequenza di 50 Hz con un duty cicle pari al 50 % bisogna fare questo circuito(se il condensatore da 100n è preciso,bisogna regolare il potenziometro per avere una resistenza pari a 144Kohm):
496 2 6 7
[19] Re: Semplice inverter con ne555
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 mag 2019, 13:30
Ah bene, quindi col condensatore da ben 100 uF la frequenza risultava davvero di valore infimo (a menoche il valore fosse errato nello schema... però lo ha pure indicato come elettrolitico)...
14,8k 4 6 9
[20] Re: Semplice inverter con ne555
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 6 mag 2019, 13:55
claudiocedrone ha scritto:Ah bene, quindi col condensatore da ben 100 uF la frequenza risultava davvero di valore infimo ....
ad onor del vero ciò che determina il valore della frequenza è anche la resistenza collegata fra il pin 7 ed i pin 6 e 2;il valore di quella R era di 10K per cui diventava piu grande la capacita del condensatore; ma a parte ciò se vogliamo avere un duty cicle del 50% ,la suddetta resistenza deve avere valori alti in modo tale che quando il condensatore si carica ,a questa carica deve influire poco la resistenza che sta fra alimentazione e pin 7,i manuali consigliano di mettere una R di 1K in modo tale che,quando il condensatore si scarica dal pin 7,la corrente non danneggi l'IC; se mettiamo invece valori che fra queste 2 resistenze si avvicinano o addirittura si eguagliano,è chiaro che il duty cicle non è simmetrico; in particolare con le due resistenze uguali abbiamo che ,durante la carica del condensatore ci vuole un tempo doppio ,rispetto a quando invece questo condensatore si scarica ;infatti esso si scarica solo attraverso la resistenza fra pin 7 e pin 6/2 e ci mette meno tempo a scaricarsi, esattamente la metà,da ciò ne consegue che la forma d'oda in uscita non è simmetrica
496 2 6 7
Visitano il forum: MSN [Bot] e 16 ospiti
