Circuito sinusoidale
Circuiti e campi elettromagnetici
[1] Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteandre1992 » 15 mag 2013, 14:09
Ragazzi qualche dritta per questo circuito in regime sinusoidale?
Devo trovare v0(t) presente nell'induttore
Ultima modifica di Foto Utenterusty il 15 mag 2013, 14:41, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: Quest'immagine è inguardabile. Copia e incolla il codice Fidocad del tuo schema fra i tag [fcd][/fcd]
-2 4
[2] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 15 mag 2013, 14:22
Ciao, gli schemi andrebbero fatti in Fidocadj, ti do il link della guida di elettrodomus:
Fidocadj per tonni
Fino a dove riesci ad arrivare nella risoluzione dell'esercizio?
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
[3] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteandre1992 » 15 mag 2013, 14:26
L'ho fatto con fidocadj anche se sono alle prime armi!
Per quanto riguarda la risoluzione, sono decisamente in alto mare! devo trasformare i componenti in impedenze con la J?
-2 4
[4] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 15 mag 2013, 14:30
Intendevo come schema. Basta copiare il codice Fidocadj e utilizzare il comando fcd che trovi nella barra in alto dell'editor di testo.
Comunque inizia col trasformare in j\omega e scrivi il fasore del segnale all'ingresso.
Frequenti l'università?
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
[5] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteandre1992 » 15 mag 2013, 14:32
Si sto facendo il corso di elettrotecnica ma non ci capisco molto purtroppo!
In questo caso omega è noto?
-2 4
[6] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 15 mag 2013, 14:38
\omega è noto in quanto il segnale all'ingresso lo puoi scrivere parametricamente in questo modo:
A \cos(\omega t + \phi)
Sai scrivere il fasore del segnale in ingresso?
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
[7] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteandre1992 » 15 mag 2013, 14:40
Se ho 20cos(4t -15°) allora omega sarà 4 o sbaglio?
Come si scrive il fasore?
-2 4
[8] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 15 mag 2013, 14:46
Perfetto.
Il fasore si scrive in questo modo:
A \cos(\omega t + \phi)  \Rightarrow A e^{j\phi}
Credo prima di affrontare questo esercizio sia utile un buon ripasso delle cose fatte di elettrotecnica. Fatto in questo modo credo che non abbia molto senso.
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
[9] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 15 mag 2013, 14:53
Ecco quello che intendevo prima:
e = 20\cos(4t + 15^\circ)  V
R = 60 \Omega
C = 10 mF
L = 5 H
PS:le unità di misura sono fondamentali
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
[10] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteandre1992 » 15 mag 2013, 14:57
Grazie mille! Riesci a darmi qualche altra dritta per proseguire? :oops:
-2 4
