Circuito sinusoidale
[31] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemichelephoenix » 15 mag 2013, 19:44
michper1 ha scritto:@Foto Utentemichelephoenix prima della modifica non c'era ne' sopra ne' sotto... :D
Ah ok.... quando ho letto il messaggio J compariva al numeratore con il meno avanti
PS: Foto Utentemichper1 XC non dovrebbe essere -25J ?
90 1 5
[32] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 15 mag 2013, 19:49
PS: michper1 XC non dovrebbe essere -25J ?
opss... modifico subito
grazie :ok:
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
[33] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemichelephoenix » 15 mag 2013, 19:54
Foto Utentemichper1 A me la fase finale viene 0.27, sbaglio io, tu o entrambi......... :D
90 1 5
[34] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 15 mag 2013, 19:59
Rigrazie! Ho scritto 0.887\pi invece di 0.0887\pi ... :oops:
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
[35] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemichelephoenix » 15 mag 2013, 20:00
michper1 ha scritto:Rigrazie! Ho scritto 0.887\pi invece di 0.0887\pi ... :oops:
Prego ;-)
90 1 5
[36] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 15 mag 2013, 20:36
Per concludere...
Punti per la risoluzione di reti in regime sinusoidale
1) Sostituire ogni generatore di segnale sinusoidale con un generatore a valore costante, uguale al fasore corrispondente.
2) Sostituire ogni capacità C con un'impedenza \frac{-j}{\omega C}, ed ogni induttanza L con un'impedenza j\omega L.
3) Analizzare il circuito ricavando i fasori delle uscite desiderate.
4) Ritornare nel dominio del tempo antitrasformando
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
[37] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteandre1992 » 16 mag 2013, 11:43
Sì tutto perfetto michper1, un'ultima domanda: come hai fatto nella formula del partitore a trovare il risultato della divisione in forma esponenziale?
-2 4
[38] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utentelillo » 16 mag 2013, 11:45
credo sia semplicemente passato da forma cartesiana a forma polare.
Foto Utentelillo
18,5k 7 12 13
[39] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 16 mag 2013, 12:24
lillo ha scritto:credo sia semplicemente passato da forma cartesiana a forma polare.
Esatto lillo...
Passaggio da forma cartesiana a polare:
Forma cartesiana:
a_{cart} = x + jy
Forma polare:
r = \sqrt{x^2 + y^2}
\theta = \arctan (\frac{y}{x})
\Rightarrow a_{pol}= re^{j\theta}
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
[40] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemichelephoenix » 16 mag 2013, 12:31
michper1 ha scritto:\theta = \arctan (\frac{y}{x})
Aggiungerei solo che per x>0:
\Theta =arctan(\frac{y}{x})
mentre per x<0:
\Theta =arctan(\frac{y}{x})+\pi
FONTE: http://it.wikipedia.org/wiki/Rappresentazione_dei_numeri_complessi
cosa che in passato, per i primi esercizi di elettrotecnica mi ha fatto perdere un sacco di tempo #-o
90 1 5
