Circuito sinusoidale
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
-1
[41] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteandre1992 » 16 mag 2013, 12:33
Ora sto facendo un altro esercizio, cosa significa il numero 50 /_ 0° con il triangolo centrale unito?
-2 4
[42] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 16 mag 2013, 12:34
Di solito il trucco che uso è vedere in che quadrante del piano complesso è posizionato il numero in forma cartesiana... Così non ti puoi sbagliare!
Grazie comunque per la precisazione...
:ok:
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
[43] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 16 mag 2013, 12:40
Non vorrei sbagliarmi, ma secondo me è la rappresentazione in forma polare che abbiamo visto prima, dove il modulo è 50 e la fase è 0°...
Comunque ti consiglio di imparare ad usare laTex, così quello che scrivi è più comprensibile a tutti. Se non ti va di imparare usa questo tool qui (cortesemente trovato grazie alla firma di Foto Utentelillo :D :ok: ).
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
[44] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 16 mag 2013, 12:55
Guida:
vai sul sito e scrivi la tua equazione tramite l'editor.
Nella tendina in basso (dove ora avrai scritto HTML) scegli LaTex.
Copia i codice, torna su EY, schiaccia il tasto tex sopra l'editor, incolla il codice in mezzo e il gioco è fatto...
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
[45] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemichelephoenix » 16 mag 2013, 12:56
andre1992 ha scritto:Ora sto facendo un altro esercizio, cosa significa il numero 50 /_ 0° con il triangolo centrale unito?
Foto Utenteandre1992 se hai problemi con i fasori, la vedo dura fare esercizi in regime sinusoidale, ti consiglio di rivederti un po' i fasori e le operazioni elementari e poi passare a fare esercizi ;-)
90 1 5
[46] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utentenunziato » 16 mag 2013, 16:36
Se è così: [50\angle 0^{\circ}] allora è come ti è stato detto la rappresentazione polare di un fasore di modulo 50 (ampere o volt a seconda che il fasore rappresenti una tensione o una corrente) è 0° l'angolo di fase.
In effetti le scritture \bar{a}= re^{j\theta} e \bar{a}=[r\angle \theta] rappresentano lo stesso fasore.
Foto Utentenunziato
4.081 2 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
