Modulare ampiezza di un'onda quadra
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor
[21] Re: Modulare ampiezza di un'onda quadra
Messaggioda Foto Utentesynth » 21 mag 2013, 18:37
un ultima cosa Pietro, c'è un motivo specifico per cui dovrei usare il TL081? Oppure posso metterci un classico 741, che li ho disponibili.
Foto Utentesynth
0 3
[22] Re: Modulare ampiezza di un'onda quadra
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 21 mag 2013, 18:41
Mah, dovrebbe andare, prova... :D
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,8k 6 12 13
[23] Re: Modulare ampiezza di un'onda quadra
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 mag 2013, 22:32
IsidoroKZ ha scritto:...ed estrema ratio si puo` provare con qualche transistor montato in moto inverso (C ed E scambiati) che dovrebbero avere una tensione di saturazione minore.
Foto UtenteIsidoroKZ, questa mi è nuova, di cosa si tratta?
33,1k 7 10 13
6
[24] Re: Modulare ampiezza di un'onda quadra
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 mag 2013, 23:32
Nei bipolari la tensione di saturazione e` minore se si usa il transistore in modo inverso, scambiando emettitore e collettore. Il beta in modo inverso e` abbastanza basso, ma i vecchi transistori si potevano ancora usare anche a rovescio. La tecnica del transistore inverso veniva usata nei multiplexer analogici quando non c'erano ancora gli interruttori MOS per ridurre le cadute di tensione.
Se trovo un momento di tempo provo su discreti moderni se viene ancora.
106,5k 1 3 8
[25] Re: Modulare ampiezza di un'onda quadra
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 22 mag 2013, 19:34
Una cosa non mi è chiara: scambiando C ed E, di conseguenza, la giunzione BC risulterebbe polarizzata direttamente, la tensione di base seguirebbe quella di collettore e la giunzione BE non potrebbe che essere polarizzata inversamente di un valore prossimo a VCE...come si fa in queste condizioni ad applicare una tensione tra B ed E per farlo chiudere? #-o
33,1k 7 10 13
[26] Re: Modulare ampiezza di un'onda quadra
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 mag 2013, 19:40
I piedini di E e C si scambiano i ruoli. Quello che era il collettore funziona da emettitore, e quello che era l'emettitore diventa il collettore. In pratica monti il transistore girato di 180 gradi. Quindi la giunzione BC e` polarizzata direttamente e la zona di silicio meno drogata di tutte, quella che era il collettore, ora funge da emettitore.
106,5k 1 3 8
[27] Re: Modulare ampiezza di un'onda quadra
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 22 mag 2013, 19:45
Ok, ora è chiaro, grazie.
33,1k 7 10 13
5
[28] Re: Modulare ampiezza di un'onda quadra
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 mag 2013, 20:49
Stamattina ho provato a fare un paio di misure su alcuni transistori. Con Ic=Ib=1mA circa, la tensione di saturazione in connessione inversa e` di circa il 20-30% inferiore a quella in connessione diretta.
Il transistor in saturazione in zona inversa lo si usava nei multiplexer analogici quando non c'erano ancora i MOS e i jfet per fare gli interruttori.
106,5k 1 3 8
[29] Re: Modulare ampiezza di un'onda quadra
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 mag 2013, 21:00
Con spice non funziona, o meglio, per il simulatore è sempre in interdizione, anche con Ib=1A su un BC547A.
Mah... Colpa dei modellisti ;-)
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,8k 6 12 13
[30] Re: Modulare ampiezza di un'onda quadra
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 mag 2013, 21:21
ahh... ecco il circuito che ho simulato...
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,8k 6 12 13
