chiarimento su schema elettrico amplificatore
[31] Re: chiarimento su schema elettrico amplificatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 24 mag 2013, 14:09
E che potenze suggeriresti di pubblicare? Secondo che standard?
5.022 3 5 8
[32] Re: chiarimento su schema elettrico amplificatore
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 24 mag 2013, 16:10
una cosa! l'uscita da un jack da un cellulare è inferiore agli 80Khz!? perché l'amplificatore preso in questione ha una banda passante dai 20Hz ai 80KHz
Foto Utentesimone95
0 4
[33] Re: chiarimento su schema elettrico amplificatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 mag 2013, 20:24
Non prenderla come un'offesa ma da quanto hai scritto si evince che non sei assolutamente preparato per questo progetto.
Hai lacune che difficilmente possono essere risolte con qualche post in un forum.
Ora i casi sono due: o studi ancora molto e cerchi di capire quello che stai facendo o decidi di costruire ugualmente il tuo amplificatore senza sapere perche' e come funzioni.
A te la scelta'
37,0k 7 11 13
[34] Re: chiarimento su schema elettrico amplificatore
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 25 mag 2013, 17:11
simone95 ha scritto:eh scusa per cambiare la frequenza in ingresso come dovrei fare!? cioè il volume del mio lettore lo vorrei tenere costante (perché aumentando il volume aumento la frequenza giusto!?) quindi come farei a cambiare la frequenza!?
simone95 ha scritto:una cosa! l'uscita da un jack da un cellulare è inferiore agli 80Khz!? perché l'amplificatore preso in questione ha una banda passante dai 20Hz ai 80KHz
simone95 ha scritto:scusa eh ma se sto chiedendo informazioni vuol dire che non le so!!
vuoi sapere in che classe sono!? sono in quarta!! e di amplificatori abbiamo fatto solo quelli a emettitore,base,collettore comune! ma visti teoricamente! cioè non abbiamo mai provato a fare un amplificatore di qualche watt con una sorgente come il cellulare!
Vedi Foto Utentesimone95, certe domande lasciano intendere che tu non abbia la benché minima idea di cosa sia un segnale audio e questo fa supporre che probabilmente tu non sappia tante altre cose basilari dell'elettronica.
Nessun problema se tu fossi al liceo classico o al geometra...ma se sei al quarto e stai studiando i transistor...be' a noi desta un bel po' di stupore!
E' un po' come se uno stesse studiando la Divina Commedia e manifestasse placidamente di conoscere solo tre o quattro lettere dell'alfabeto.
Però sono certo che il tizio che non conosce l'alfabeto si sentirebbe un po' a disagio...sembra invece che tu non ti scomponga più di tanto...e in fondo è proprio questo che stupisce.
Devo dire che purtroppo nelle scuole tecniche sono frequenti queste assurde anomalie: conosco tanta gente diplomata e persino con buoni voti e che dice cose simili a alle tue.
E' intollerabile che i professori non si accorgano, o che facciano finta di non accorgersi, di certe carenze...e che vadano avanti a spiegare i transistor come se nulla fosse.
Sarebbe forse il caso che tu riferisca queste nostre perplessità ai tuoi professori...chissà, magari potrebbero intervenire nel thread a dare spiegazioni.
33,2k 7 10 13
