Piccolo dubbio
Impariamo insieme l'inglese, ... ma anche l'italiano, il francese, lo spagnolo, il tedesco, ... lo swahili!
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ
[1] Piccolo dubbio
Messaggioda Foto Utentesaretta24 » 22 mag 2013, 10:50
Ciao a tutti volevo chiedervi un consiglio.
Devo sottotitolare (dall'inglese all'italiano) un esperimento fatto con le patate ma non capisco la parte in cui spiega i circuiti in serie e in parallelo. La parte in inglese è questa:
"the parallel circuit adds the currents and the series circuit adds the voltages."
Una corretta traduzione potrebbe essere:
Il circuito in parallelo unisce le correnti e il circuito in serie le tensioni??
Grazie mille!
Sara
10 2
[2] Re: Piccolo dubbio
Messaggioda Foto Utentemichelephoenix » 22 mag 2013, 10:55
Se si tratta dell'esperimento di collegare varie batterie in serie o in parallelo, nel tuo caso forse avete utilizzato le patate in qualche modo, a questa pagine trovi le spiegazioni che cerchi:
http://www.webalice.it/donatodichicco/scuola/Terze/Corrente%20elettrica/Collegamenti%20serie-parallelo.htm
90 1 5
[3] Re: Piccolo dubbio
Messaggioda Foto Utentesaretta24 » 22 mag 2013, 11:03
In pratica vuole far capire in semplici parole la differenza tra i due circuiti perché, a quanto ho capito io, uno riguarda la tensione e l'altro la corrente. Però non so come renderlo in italiano e non so neanche se ciò che ho scritto prima possa essere giusto visto che non conosco molto l'argomento.
10 2
[4] Re: Piccolo dubbio
Messaggioda Foto Utentenunziato » 22 mag 2013, 11:03
saretta24 ha scritto:"the parallel circuit adds the currents and the series circuit adds the voltages." ...
...Il circuito in parallelo unisce le correnti e il circuito in serie le tensioni??
Se si tratta di generatori in serie e parallelo si potrebbe dire:
"Nei generatori in parallelo si sommano le correnti e in quelli in serie le tensioni"
Foto Utentenunziato
4.091 2 9 12
[5] Re: Piccolo dubbio
Messaggioda Foto Utentesaretta24 » 22 mag 2013, 11:11
Si tratta di circuiti fatti di patate :?
10 2
[6] Re: Piccolo dubbio
Messaggioda Foto Utentemichelephoenix » 22 mag 2013, 11:13
Hai dato uno sguardo alla pagina che ti ho linkato, penso che lì trovi qualcosa di utili ed è anche spiegato in maniera abbastanza facile, fammi sapere, ciao.
90 1 5
[7] Re: Piccolo dubbio
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 mag 2013, 11:15
"In un circuito in parallelo si sommano le correnti e in uno in serie si sommano le tensioni."
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,6k 6 12 13
[8] Re: Piccolo dubbio
Messaggioda Foto Utentesaretta24 » 22 mag 2013, 11:18
michelephoenix ha scritto:Hai dato uno sguardo alla pagina che ti ho linkato, penso che lì trovi qualcosa di utili ed è anche spiegato in maniera abbastanza facile, fammi sapere, ciao.
Si l'avevo anche già trovata ma è troppo complicata per me e anche per un sottotitolo.
10 2
[9] Re: Piccolo dubbio
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 mag 2013, 11:21
Foto Utentesaretta24, ti occupi di traduzioni o dell'aspetto tecnico?
I wonder about your needs... :D
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,6k 6 12 13
[10] Re: Piccolo dubbio
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 22 mag 2013, 11:21
...at the end you eat the potatoes... (:OOO:)
MCSA Windows Server 2012 R2
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCA VMware
---100% fiero di essere Italiano---
Foto UtenteMassimoB
13,8k 6 12 13
Expert free
Torna a English corner, (ma anche italiano)
