Contatti in parallelo
[1] Contatti in parallelo
Messaggioda Foto UtenteGabrieleb » 25 mag 2013, 18:36
Buona sera
Avrei la necessità di comandare un carico ( induttivo motore cc ) che assorbe 16A ma ho a disposizione solo
un relè a tre contatti da 10 A . Se metto in parallelo i contatti e se sopratutto commuto solo a motore fermo
posso contare su una portata circa tripla ???
grazie
Gabriele
150 1 5
[2] Re: Contatti in parallelo
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 25 mag 2013, 18:43
Gabrieleb ha scritto:ho a disposizione solo un relè a tre contatti da 10 A
Scusami la domanda: perché?
Io userei un contattore di potenza.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,8k 7 11 13
[3] Re: Contatti in parallelo
Messaggioda Foto UtenteGabrieleb » 25 mag 2013, 18:47
Esclusivamente per ragioni di immediata disponibilità
150 1 5
[4] Re: Contatti in parallelo
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 25 mag 2013, 18:53
Punterei ad eseguire un buon lavoro, se fossi in te.
Foto UtenteGuerra
34,8k 7 11 13
[5] Re: Contatti in parallelo
Messaggioda Foto UtenteGabrieleb » 25 mag 2013, 19:02
:-) Di sabato sera e lontano da casa ??? :-)
150 1 5
[6] Re: Contatti in parallelo
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 25 mag 2013, 19:05
Non ci sono scuse per un lavoro scorretto e fatto male [-X
Foto UtenteGuerra
34,8k 7 11 13
[7] Re: Contatti in parallelo
Messaggioda Foto UtenteGabrieleb » 25 mag 2013, 19:10
Ma sarebbe veramente scorretto e fatto male ?
150 1 5
[8] Re: Contatti in parallelo
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 25 mag 2013, 19:16
Se ho ben capito quelo che vuoi fare:
tu vorresti dividere la corrente troppo alta per i contatti del relè distribuendola tra più contatti.
Non si fa così.
Io ti consiglio di usare componenti adeguati.
Foto UtenteGuerra
34,8k 7 11 13
[9] Re: Contatti in parallelo
Messaggioda Foto UtenteGabrieleb » 25 mag 2013, 19:37
:cry: Purtroppo devo risolvere domani.
Si interromperei entrambi i contatti con due contattori tripolari.
Il motore è 24Vdc 16A
Considerando che le commutazioni avverrebbero esclusivamente a vuoto non mi sembrava una porcata cosi grande , ma forse sbaglio.
150 1 5
[10] Re: Contatti in parallelo
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 mag 2013, 20:05
Hai piu' problemi da affrontare.
A: quanto vale la corrente di regime?
B: quanto vale la resistenza degli avvolgimenti?
C: all'avvio il motore parte coc la corrente di corto circuito.
D: in un contattore elettromeccanico i contatti non sono sincronizzati e commutano in tempi diversi.
E: le differenze di cablaggio ed usura faranno ripartire le correnti in modo diverso.
Tutta una serie di elementi che danno vita breve alla soluzione temporanea.
La soluzione temporanea e' utile se non diviene definitiva.
Un contattore mal usato non e' protetto dalle protezioni di corrente ed e' solitamente causa d'incendio.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
