generatore di tensione in TINA
[1] generatore di tensione in TINA
Messaggioda Foto Utenteyoo » 27 mag 2013, 23:06
Come si inserisce in TINA un generatore di tensione v(t) = 42,43 cos 20t (V) ?
Foto Utenteyoo
-7 3
[2] Re: generatore di tensione in TINA
Messaggioda Foto Utenterusty » 27 mag 2013, 23:11
Ciao anche a te, e grazie per la domanda :ok:
Foto Utenterusty
4.077 2 9 11
[3] Re: generatore di tensione in TINA
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 27 mag 2013, 23:21
Per l'inserimento di quel generatore di segnale agisci in questo modo(vedi immagine sottostante):
1. Clicca il componente all'interno del cerchio rosso
2. clicca su signal, clicca sui tre puntini e dalla barra in alto scegli la snusoide
3. sfasa la sinusoide di 90° per avere il coseno e inserisci i valori di ampiezza e di frequenza
Ultima modifica di Foto Utentemichper1 il 27 mag 2013, 23:25, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
[4] Re: generatore di tensione in TINA
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 mag 2013, 23:24
yoo ha scritto:Come si inserisce in TINA un generatore di tensione v(t) = 42,43 cos 20t (V) ?
Si sceglie un "Voltage generator" e si impostano ampiezza frequenza e fase
può essere scelto sia un sinusoidale che un cosinusoidale, ma per avere poi un riferimento fasoriale è importante impostare anche la funzione base in View -> Options, per esempio per un riferimento base al coseno
in questo modo con un'analisi AC avremo
52,8k 8 12 13
[5] Re: generatore di tensione in TINA
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 27 mag 2013, 23:27
Giusto Foto UtenteRenzoDF... non avevo notato la presenza del segnale cosinusoidale... #-o
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
