Come vedo la polarità sul mio multimetro?
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[11] Re: Come vedo la polarità sul mio multimetro?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 11 giu 2013, 22:48
1) Puoi postare una foto del punto di misura?
2) Puoi postare una foto con la lettura dello strumento e puntali + e - corretti?
3) Puoi postare una foto con la lettura dello strumento a puntali incrociati?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[12] Re: Come vedo la polarità sul mio multimetro?
Messaggioda Foto Utenteblulaserstar » 11 giu 2013, 23:14
Beh grazie mille ragazzi per le risposte, purtroppo si sono proprio alle prime armi però... Un minimo di deduzione... Anche io avevo pensato che essendoci un puntalino rosso ed uno nero fosse proprio per le polarità! Inoltre ho anche provato ad invertire i puntalini nelle boccole anche se comunque sono solo dei fili, il colore è una gomma che li riveste quindi non capisco proprio a cosa possa servire, ma... Pur invertendo provando in mille modi niente... Mi sa proprio che la raccolta differenziata sia proprio la soluzione :( ho voluto chiedere giusto perché magari ti sfugge la cosa più ovvia e fai la fesseria del giorno ma in questo caso credo di non avere molte colpe! Vi posto una immagine di una prova con batteria da 1,5
Edit: immagine server esterno rimossa.
[13] Re: Come vedo la polarità sul mio multimetro?
Messaggioda Foto Utentexyz » 11 giu 2013, 23:22
Lo strumento è il primo nel seguente PDF ?
http://www.eldesinstruments.it/prodotti ... /ELD22.pdf
se si allora stai invertendo i puntali, il nero va su COM (COMmon, comune) al centro, il rosso lo sposti a destra o a sinistra a seconda della misura
Foto Utentexyz
6.100 2 4 5
[14] Re: Come vedo la polarità sul mio multimetro?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 11 giu 2013, 23:23
E' qui il problema, se ho ben capito. E' che inverti troppo, per non invertire nulla.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[15] Re: Come vedo la polarità sul mio multimetro?
Messaggioda Foto Utenteblulaserstar » 11 giu 2013, 23:36
Fatto! Non ho postato la foto perché tanto il risultato è il medesimo = zero polarità!
[16] Re: Come vedo la polarità sul mio multimetro?
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 11 giu 2013, 23:41
Foto Utenteblulaserstar, dall'ultima foto che hai postato non mi sembra di vedere anomalie... praticamente hai invertito i puntali sia dal lato multimetro che dal lato batteria. Non mi pronuncio sui multimetri professionali, ma in tutti quelli economici che mi sono capitati per le mani il segno + è sempre stato "sottinteso" e mai visualizzato.
Inverti i puntali da un solo lato e controlla se compare il segno - sul display. Se non succede niente, allora il problema c'è.
A titolo di cronaca, mi è capitato di misurare piccole tensioni DC in modalità AC e in questo caso il display non visualizzava alcun segno di polarità comunque invertissi i puntali.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[17] Re: Come vedo la polarità sul mio multimetro?
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 11 giu 2013, 23:46
Questo era quello che intendevo con scambiare i puntali:
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
[18] Re: Come vedo la polarità sul mio multimetro?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 giu 2013, 0:34
MavKtr ha scritto: ...A titolo di cronaca, mi è capitato di misurare piccole tensioni DC in modalità AC e in questo caso il display non visualizzava alcun segno di polarità comunque invertissi i puntali...
:-) E facendo il contrario, ovvero misurando una tensione alternata in modalità di misura continua, cosa accade ? :-) O_/
15,0k 4 6 9
[19] Re: Come vedo la polarità sul mio multimetro?
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 12 giu 2013, 1:08
I don't know! :-)
Dovevo semplicemente misurare una tensione DC che sapevo essere negativa, e mi sono meravigliato del fatto che il display non visualizzasse il segno - . Ho provato a invertire puntali e ancora niente... finché in ultima battuta mi sono accorto che il multimetro era in modalità AC... :-P
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[20] Re: Come vedo la polarità sul mio multimetro?
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 12 giu 2013, 6:51
Inviando un segnale in AC all'ingresso di un multimetro impostato in DC dovresti misurare la componente continua del segnale in alternata. Certo, poi dipende da che multimetro è, in quanto ad esempio i doppia rampa a seconda del tempo di integrazione del segnale possono introdurre un errore in alcuni casi anche abbastanza significativo nella misura che stai effettuando.
Buona giornata a tutti! O_/
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
Torna a Strumentazione
