Calcolo dei residui nell'anti trasformata di Laplace
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtentePietroBaima, Foto UtenteIanero
[1] Calcolo dei residui nell'anti trasformata di Laplace
Messaggioda Foto UtenteVibia » 11 giu 2013, 16:01
Salve a tutti
Sto riscontrando dei problemi quando devo calcolare i residui nell' anti-trasformata di Laplace
Sostanzialmente il problema è dovuto al fatto che quando ho un polinomio con molte radici mi risulta difficoltoso calcolarne il residuo.
Scrivo un esercizio di esempio per poter spiegare meglio la difficoltà
F(s)=\frac{1}{s^4-s^2+1}
Ovviamente come mio solito calcolo le soluzioni che annullano il denominatore
\left\{\begin{matrix}
s_0=e^{\pi/3}\\
s_1=e^{7/6\pi}\\
s_3=e^{11/6\pi}\\
s_4=e^{5/6\pi}
\end{matrix}\right.
\frac{1}{(s-s_0)(s-s_1)(s-s_2)(s-s_3)}=\frac{A}{(s-s_0)}+\frac{B}{(s-s_1)}+\frac{C}{(s-s_2)}+\frac{D}{(s-s_3)}
Adesso devo determinare A,B,C,D e qui viene la mia domanda :D
Il coefficiente A lo calcolo come
A=\lim_{s->s_0} \frac{s-s_0}{(s-s_0)(s-s_1)(s-s_2)(s-s_3)}=\frac{1}{(s_0-s_1)(s_0-s_2)(s_0-s_3)}
Ovviamente come procedura dovrebbe essere corretta ma è molto lunga che può portare a errori di calcolo
Però ho visto invece su degli appunti che un mio amico li svolge derivando il denominatore ed usando la forma esponenziale della soluzione
A=\lim_{s->s_0} \frac{1}{4s^3-2s}=\frac{1}{4s_0^3-2s_0}
Solo che se provo a fare in tutti e due i modi il risultato è diverso...
Grazie in anticipo per l'aiuto!!
Foto UtenteVibia
101 2 7
[2] Re: Calcolo dei residui nell'anti trasformata di Laplace
Messaggioda Foto Utentedimaios » 11 giu 2013, 22:29
Non avendo pubblicato l'esercizio del tuo amico non posso che fare una ipotesi. Ha applicato la formula di De l'Hôpital perché le ipotesi di applicabilitá erano soddisfatte.
Foto Utentedimaios
28,7k 7 10 12
[3] Re: Calcolo dei residui nell'anti trasformata di Laplace
Messaggioda Foto UtenteVibia » 12 giu 2013, 11:12
L'esercizio è quello che ho scritto solo che nello svolgere i calcoli ad esempio per il coefficiente A mi trovo due risultati diversi
Procedimento che conosco io
Res(F(s),s_0)=\frac{1}{(s_0-s_1)(s_0-s_2)(s_0-s_3)}
=\frac{1}{(\sqrt3/2+j/2+\sqrt3/2+j/2)(\sqrt3/2+j/2-\sqrt3/2+j/2)(\sqrt3/2+j/2+\sqrt3/2-j/2)}
\frac{1}{(j\sqrt3)(\sqrt3/2+j)}
=-\frac{\sqrt3/2+3j}{12}
Mentre con il procedimento dell' Hopital ho
Res(F(s),s_0)=\frac{1}{4s_0^3-2s}=\frac{1}{4e^{\pi/2}-2e^{\pi/6}}=\frac{1}{4j-\sqrt3-j}=\frac{1}{3j-\sqrt3}
Vabe come non detto mi sono dato la risposta da solo...mi trovo allo stesso modo :D
Il problema è nato dal fatto che vedevo risultati diversi e sono andato in panico :D
Purtroppo non so proprio dove poter esercitarmi perché come materiale mi sono state date solo tracce passate del professore senza risultati e quindi per me è andare alla cieca con il rischio di non imparare mai :(
comunque grazie per l'aiuto :D
Foto UtenteVibia
101 2 7
[4] Re: Calcolo dei residui nell'anti trasformata di Laplace
Messaggioda Foto Utentedimaios » 12 giu 2013, 12:22
Vibia ha scritto:Procedimento che conosco io
[unparseable or potentially dangerous latex formula]
Per cortesia inserisci la formula correttamente.
Se non riesci a modificare il post inseriscila in un post nuovo, te la correggo io successivamente.
Foto Utentedimaios
28,7k 7 10 12
[5] Re: Calcolo dei residui nell'anti trasformata di Laplace
Messaggioda Foto UtenteVibia » 12 giu 2013, 13:23
Scusami non me ne ero accorto :D
Res(F(s),s_0)=\frac{1}{(s_0-s_1)(s_0-s_2)(s_0-s_3)}=
=\frac{1}{(\sqrt3/2+j/2+\sqrt3/2+j/2)(\sqrt3/2+j/2-\sqrt3/2+j/2)(\sqrt3/2+j/2+\sqrt3/2-j/2)}=
=\frac{1}{(j\sqrt3)(\sqrt3/2+j)}=-\frac{\sqrt3/2+3j}{12}
Comunque alla fine mi sono reso conto che sbagliavo dei calcoli e di conseguenza sono andato nel panico...
Grazie ancora per il supporto!!
Foto UtenteVibia
101 2 7
[6] Re: Calcolo dei residui nell'anti trasformata di Laplace
Messaggioda Foto UtenteVibia » 13 giu 2013, 18:29
Foto Utentedimaios scusami se insito con le domande ma sono arrivato ad un altro intoppo con un esercizio :
Tutto è nato da questo
y''-2y'+y=f(t)\\
y(0)=y'(0)=1
\end{matrix}\right.
con f(t)
e^t & 0\leq t\leq1 \\
 e & 1\leq t\leq +\infty
\end{matrix}\right.
Mi sono calcolato la trasformata di Laplace ed ho ottenuto
X(s)=-\frac{e^{1-s}}{(s-1)^3} +\frac{1}{(s-1)^2}+\frac{e^{1-s}}{s(s-1)^2}
Adesso devo anti-trasformare e qui viene il mio dubbio
Posso vedere la trasformata in questo modo:
\mathcal{L}^{-1}[X(s)]=-e\mathcal{L}^{-1}\begin{bmatrix}
\frac{1}{(s-1)^3}
\end{bmatrix}_{(t-1)}
\mathcal{L}^-1
\begin{bmatrix}
\frac{1}{(s-1)^2}
\end{bmatrix}
e\mathcal{L}^{-1}
\begin{bmatrix}
\frac{1}{s(s-1)^2}
Facendo in questo modo si semplifica tantissimo l'esercizio :D
Foto UtenteVibia
101 2 7
[7] Re: Calcolo dei residui nell'anti trasformata di Laplace
Messaggioda Foto Utentedimaios » 13 giu 2013, 20:47
Prima di tutto vorrei capire come sei arrivato all'espressione finale.
y''-2y'+y=f(t)
Ha come corrispondente nel dominio della Laplace trasformata :
s^2 \cdot \mathcal{L}\{y(t)\} - s  \cdot y(0^+) - y^{'}(0^+) - 2 \cdot \left[   s  \cdot \mathcal{L}\{y(t)\} - y(0^+)   \right] +\mathcal{L}\{y(t)\} =  \mathcal{L}\{f(t)\}
Per cortesia illustra il procedimento per vedere se i calcoli sono giusti.
Foto Utentedimaios
28,7k 7 10 12
[8] Re: Calcolo dei residui nell'anti trasformata di Laplace
Messaggioda Foto UtenteVibia » 14 giu 2013, 10:10
Certo :D
Allora ho fatto esattamente in questo modo
\mathcal{L}[y'']-2\mathcal{L}[y']+\mathcal{L}[y]=\mathcal{L}[f(t)]
quindi
s^2X(s)-2X(s)+X(s)=\mathcal{L}[f(t)]
La trasformata di f(t) invece l'ho risolta in questo modo
\mathcal{L}[f(t)]=\int_{0}^{1}e^t e^{-st}dt+e\int_{1}^{+\infty}e^{-st}=-\frac{e^{1-s}}{s-1}+\frac{1}{s-1}+\frac{e^{1-s}}{s}
X(s)(s^2-1)^2=-\frac{e^{1-s}}{s-1}+\frac{1}{s-1}+\frac{e^{1-s}}{s}
Ottenendo
X(s)=-\frac{e^{1-s}}{(s-1)^3}+\frac{1}{(s-1)^2}+\frac{e^{1-s}}{s(s^2-1)^2}
è corretto il procedimento??
Foto UtenteVibia
101 2 7
[9] Re: Calcolo dei residui nell'anti trasformata di Laplace
Messaggioda Foto Utentedimaios » 14 giu 2013, 10:36
Le condizioni iniziali dove sono finite ?
Questa
s^2Y(s)-2Y(s)+Y(s)=\mathcal{L}[f(t)]
e' diversa da questa
Non stai operando con condizioni iniziali nulle.
Foto Utentedimaios
28,7k 7 10 12
[10] Re: Calcolo dei residui nell'anti trasformata di Laplace
Messaggioda Foto UtenteVibia » 14 giu 2013, 11:05
e' vero ho proprio trascurato questa cosa!!
Quindi dovrei trovarmi
s^2X(s)-s+1-2sX(s)+X(s)==-\frac{e^{1-s}}{(s-1)^3}+\frac{1}{(s-1)^2}+\frac{e^{1-s}}{s(s^2-1)^2}
Ottenendo
X(s)=-\frac{e^{1-s}}{(s-1)^3}+\frac{1}{(s-1)^2}+\frac{e^{1-s}}{s(s^2-1)^2}+\frac{1}{(s-1)}
Foto UtenteVibia
101 2 7
Torna a Matematica generale
