Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Moderatori: Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteGuerra
[191] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 2 apr 2016, 11:49
Giusto fino a un certo punto. Ti suggerisco di rileggere l'ultima mia risposta.
5.327 1 2 4
[192] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentesalvatore1980 » 2 apr 2016, 11:54
Grazie mille per l'aiuto.
0 1
[193] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utenteligabue » 2 apr 2016, 16:32
Ma senza la sostituzione di un generatore, come si può pretendere la detrazione?
Che fai, lo inventi il generatore da sostituire? :-k
saluti
Foto Utenteligabue
555 3 8
[194] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentestefaniasm » 4 apr 2016, 10:35
Ciao a tutti!
Anche io ho problemi a compilare l'allegato E.
Se lo mando non compilato correttamente non accettano la dichiarazione?
Io ho installato dei climatizzatori a pompa di calore... Ma la detrazione c'è solo su una sostituzione?
Sapete chi potrebbe aiutarmi? Il caaf forse?
Vi ringrazio tanto.
0 1
[195] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 5 apr 2016, 8:39
L'intervento, per poter accedere alla detrazione del 65% deve potersi configurare come sostituzione, integrale o parziale, del vecchio impianto termico, e non come nuova installazione.
Se nel tuo caso non viene sostituito il vecchio impianto potresti valutare se esistono le condizioni per accedere alla detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie. Se vai sul sito dell'Agenzia delle Entrate trovi le guide relative.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/co ... ia+informa
5.327 1 2 4
[196] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteFilippox » 25 mag 2016, 14:12
Gentilissimo Paolo mi rivolgo a te per un supporto.
Ho acquistato Caldaia Baxi Duo Tec compact + 24 kW
Nella compilazione del modello E punto a.climatizzazione invernale vengono richiesti:
- Potenza nominale al focolare del nuovo generatore termico / Potenza elettrica assorbita / Potenza termica nominale [kW]
- Potenza nominale al focolare del generatore termico sostituito [kW]
E non ho ben chiaro cosa dovrei riportare.
Per la nuova caldaia dovrei riportare, stante la scheda tecnica della caldaia :
1) Portata termica nominale riscaldamento: kW 20,6?
Oppure
2) Potenza termica nominale risc. 80/60 °C: kW 20 ?
Per la vecchia caldaia (una novagas del 1992) ho un vecchio rapporto di manutenzione che riporta solo “Portata Termica Nominale kW 26”, indico questa?
Inoltre ho acquistato i materiali separatamente da un rivenditore e la fattura per le valvole termostatiche reca solo l’indicazione generica “Val.Squ. Ter. 3/8 AC serie 250”. Devo chiedere separata dichiarazione in cui si specifica che si intendono le valvole “marca Arteclima codice 25038 serie 250”?
Anche l’idraulico che me lo ha installate ha fatto riferimento, sia in fattura che in dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte, in modo generico a valvole compatibili. Devo chiedere che siano espressamente dichiarate come per il rivenditore?
Per ultimo l’idraulico ha installato le valvole su tutti i caloriferi eccetto uno, non ho ben compreso la sua spiegazione ma è corretto?
Grazie in anticipo per le risposte che potrai darmi!
Foto UtenteFilippox
0 1
[197] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 25 mag 2016, 17:41
Devi indicare il valore corrispondente alla Portata Termica.
Per quanto riguarda le valvole termostatiche devi acquisire la Dichiarazione di Conformità del produttore. Per i principali produttori si trova facilmente sul loro sito web.
Come, ad esempio, questa:
Per quanto riguarda il fatto che abbia lasciato un radiatore senza valvola termostatica nel tuo caso, a mio avviso non vi è motivo. In quanto la nuova caldaia, se non ricordo male, è dotata di circolatore modulante. Solitamente si usa il trucco di lasciare un radiatore privo di testina quando la caldaia ha un circolatore a numero di giri fissi. E non mi pare sia il tuo caso.
5.327 1 2 4
[198] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteFilippox » 26 mag 2016, 7:51
grazie per la pronta risposta.
la dichiarazione di conformità l'avevo scaricata ma il dubbio è che Agenzia delle Entrate potrebbe contestarmi la mancata esplicita correlazione tra certificati e materiale effettivamente utilizzato considerato che in nessuno dei documenti e fatture in mio possesso vi è scritto che ho acquistato e installato esattamente le valvole termostatiche relative ai certificati di conformità, che ne pensi?
Foto UtenteFilippox
0 1
[199] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 26 mag 2016, 9:28
Certamente sarebbe meglio che vi sia coincidenza fra la diversa documentazione. Però credo che in buona sostanza ciò che conta è che vi sia esatta corrispondenza fra la Dichiarazione di Conformità e quanto effettivamente installato.
5.327 1 2 4
[200] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentetribulaun » 27 mag 2016, 19:13
Buonasera, mi trovo in difficoltà nella compilazione dell'allegato E, al punto 6a (risparmio energetico stimato in fonti primarie).
Presto cambirò caldaia vecchia, con caldaia a condensazione + acs in una casetta singola di 65mq in zona E, dalla tabella del calcolo semplificato per una superfice di 82mq dovrei trascrivere il valore RSL kwh1070.
Essendo la casetta singola di 65mq devo raddoppiare ? (cioè kWh 2140)
Oppure dovrei calcolare in proporzione i kWh per i 65mq (cioè kWh 848x2= 1696) ?
Grazie per i chiarimenti che potrà darmi, Complimenti per il vs. forum
Cordiali SALUTI. mario
10 2
