Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Moderatori: DarioDT,
MassimoB,
paolo a m,
Guerra
Per casetta singola intendi un edificio isolato, ossia senza altri edifici in aderenza? Se è cosi puoi prendere il valore di 1070 e moltiplicarlo per 2, ossia 2140.
Si, non ci sono altri edifici in aderenza è una casa prefabbricata, pertanto metterò al punto 6a kWh 2140. Giusto?
Grazie della risposta, complimenti per tutti i chiarimenti che dà.
Saluti.mario
Saluti.mario
Scusatemi se ne approfitto della vostra competenza.
Per la sostituzione dell'impianto termico ho appena inviato dichiarazione all'ENEA in particolare l'allegato E.
Il mio problema è che mi sono sfuggiti i tempi:
- la fattura del 65% reca la data 15/02/2016;
- mentre la data della Dichiarazione di conformità dell'impianto (Mr Dico) è dell'11/01/2016.
Cosa posso fare ora che sono già scaduti i 90 giorni?
E' possibile far cambiare la data di collaudo all'idraulico? Mettere quella che ho indicato nella dichiarazione 03/03/2016?
Il mio stupido errore deriva dal fatto che pensavo che la data di partenza dei 90 giorni fosse dalla data di fine lavori per il Comune. Solo che avendo presentato una CILA in Comune non vi è un vero è proprio fine lavori ma solo una Comunicazione di variazione catastale (se non erro).
AIUTATEMI PER FAVORE!!!
Tranquillo non succede nulla. La fine lavori non coincide necessariamente con la Dichiarazione di Conformità. Nessuno avrà da ridire sulla data che hai indicato. Le cose che eventualmente possono essere oggetto di verifica sono altre, come i pagamenti o le certificazioni.
Paolo davvero posso stare tranquillo?
Mi ero un po' preoccupato perché ho visto che ci sono delle sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate di minimo 258 euro per l'invio ritardato.
Tu al mio posto come ti comporteresti?
- non faresti niente.
- proveresti a vedere se è possibile cambiare la data sulla dichiarazione di conformità.
- modificheresti la dichiarazione ENEA indicando un'altra data di fine lavori? X es. invece di una a caso, la data della variazione catastale?
Grazie ancora,
Massimiliano
Grazie ancora,
Massimiliano
Confermo quanto ho detto. La fine lavori secondo le indicazioni dell'AdE e di Enea dovrebbe coincidere con il collaudo e dovrebbe essere attestato dal tecnico che assevera. Nel tuo caso questa figura non c'è perché per il semplice cambio della caldaia la dichiarazione ad Enea può essere effettuata direttamente dal soggetto che richiede la detrazione. Quindi con la tua comunicazione ad Enea attesti tutte le condizioni, compresa la data di fine lavori.
Se poi vuoi essere ancora più tranquillo potresti chiedere all'installatore di rilasciarti una dichiarazione nella quale afferma di aver effettuato il collaudo finale, ad esempio, alla chiusura della CILA comunale.
Buongiorno Paolo, per quanto riguarda l'allegato E (ENEA), al punto della potenza nominale al focolare del vecchio generatore quali di questi valori devo inserire?
-dato di targa caldaia: Portata Termica Nominale kW 29,00
Potenza Termica Nominale kW 26,60
-Libretto caldaia: Potenza Termica del focolare Nominale: kW 29 (valore scritto a suo tempo dal tecnico )
Grazie.e complimenti per la tua preparazione.
scusami Paolo, mi ero dimenticato, nell'allegato E è anche richiesto la superfice calpestabile nel mio caso 65mq, l'ho inserita e salvata però questo valore non lo ritrovo più, ho provato a stampare ma non c'è.
è regolare cosi ?
di nuovo Grazie e Saluti.
è regolare cosi ?
Nella stampa dell'allegato E non compare la superficie utile. Quel dato, non è del resto presente nella compilazione dell'allegato E, ma nella pagina dei dati relativi all'immobile.
