Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[541] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 11 giu 2019, 10:20
Sul tema vi sono delle risposte fra le FAQ di ENEA. Vedi sul loro sito:
http://www.acs.enea.it/tecno/doc/FAQ_Ecobonus.pdf
In particolare la 5.D, la 7.D, 8.D.
4.643 1 2 4
[542] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteSimoT81 » 12 giu 2019, 12:18
Ma è agevolabile il 50% solo per l'installazione di una pompa di calore tramite bonus casa? anche senza effettuare interventi edilizi?
http://www.acs.enea.it/tecno/doc/FAQ_Bonus_Casa.pdf
Mi riferisco alle risposte 1D 2 2D
Foto UtenteSimoT81
0 1
[543] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 12 giu 2019, 12:39
La risposta la puoi trovare sulla guida dell'Agenzia delle Entrate:
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/f ... ilizie.pdf
Vedi a pagina 7, al punto F, con particolare attenzione all'ultimo paragrafo.
4.643 1 2 4
[544] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteSimoT81 » 12 giu 2019, 15:26
Grazie Paolo, sei sempre un riferimento.
In questi casi l'IVA viene calcolata al 10% o al 22%
Foto UtenteSimoT81
0 1
[545] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 12 giu 2019, 16:25
A pagina 12 della guida dell'Agenzia è spiegato come regolarsi per quanto riguarda l'IVA.
4.643 1 2 4
[546] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utenteveloce1 » 14 giu 2019, 15:18
buonasera,
sto provando a compilare i dati dell'impianto esistente nella dichiarazione enea per risparmio energetico in quanto ho sostituito gli infissi.
Oltre a i serramenti ho fatto lavori di ristrurazione edilizia cambiando i tubi dell impianto e i radiatori.
La caldaia è un ariston 24ff.
Le cose richieste sono queste e penso di rispondere così
1)Tipo di impianto (tipologia prevalente): AUTONOMO
2 )Terminali di erogazione del calore (tipologia prevalente): RADIATORI
3) Tipo di distribuzione (tipologia prevalente): ANELLO
4) tipo di regolazione (tipologia prevalente) : NON SO COSA SCRIVERE ho la caldaia con i termosifoni
5)Tipo e numero di generatori presenti: * 1 CALDAIA AD ACQUA - RENDIMENTO 93 -PN 24,6
6) Vettore energetico prevalente utilizzato: GAS METANO
6.b Presenza dell’impianto di condizionamento estivo: NON FLEGGO NULLA
7) Potenza nominale complessiva [kW]
Calcolata in automatico
8) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: NEL MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO 2019 SONO STATI SOSTITUITI LE TUBAZIONI DI MANDATA E DI RITORNO DELL IMPIANTO
i dati della caldaia sono:
Nome modello AS 24 FF Norme model
NOTE GEN.
Certifi cazione CE (pin) 1312BR4922 Certifi cat CE (pin)
Tipo caldaia C12-C32-C42-C52-C82-B22-B32 Tip centrală
PRESTAZIONI ENERGETICHE
Portata termica nominale max/min (Hi) kW 24,6 / 11,0
Portata termica nominale max/min (Hs) kW 27,3 / 12,2
Potenza termica max/min kW 22,9 / 9,6
Rendimento di combustione (ai fumi) % 93,9
Rendimento alla portata termica nominale
(60/80°C) Hi/Hs % 93,0 / 83,7
Rendimento al 30% a 47°C Hi/Hs % 92,8 / 83,6
Rendimento al minimo Hi/Hs % 86,6 / 78,9
Stelle di rendimento (dir. 92/42/EEC) stars ***
Massima perdita di calore al mantello (∆T=50°C) % 0,9
Perdite al camino bruciatore funzionante % 6,1
bruciatore spento % 0,4
EMISSIONI
Prevalenza residua di evacuazione Pa 73 N
Classe Nox class 3
Temperatura fumi (G20) °C 112 T
Contenuto di CO2
(G20) % 6,4 C
Contenuto di CO (0%O2) ppm 40
Contenuto di O2 (G20) % 9
Portata massima fumi (G20) kg/h 55 C
Eccesso d’aria % 75
CIRCUITO RISCALDAMENTO
Perdite di carico lato acqua (max) ∆T=20°C mbar 200
∆T=20°C
UN INFINITE GRAZIE A CHI MI POTRà AIUTARE!!!
Foto Utenteveloce1
0 1
[547] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 15 giu 2019, 7:56
1. ok
2. ok
3. edifici con distribuzione orizzontale o ad anello
4. i radiatori hanno le valvole termostatiche? Allora per la regolazione spuntare "regolazione su terminale di erogazione"
5. caldaia ad acqua standard - 93% - 22,9 kW
6. ok
7. ok
8. ok
4.643 1 2 4
[548] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utenteveloce1 » 15 giu 2019, 14:22
grazie per le tue risposte.
in merito ai radiatori, no non hanno le valvole termostatiche.
nel menu a tendina leggo regolazione centralizzata e regolazione ad ambiente o a zona.
NOn so cosa inserire... ho la caldaia con i termosifoni, cosa si intende per regolazione centralizzata?
nel punto 5 ho notato che mi hai corretto il pn. dal manuale non devo prendere potenza termica nominale?
grazie mille
Foto Utenteveloce1
0 1
[549] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 15 giu 2019, 20:19
Avrai, immagino, un termostato o un cronotermostato, allora opterai per "regolazione ad ambiente o a zona".
In merito al dato di potenza l'ho corretto perché ENEA chiede la potenza termica, quelle che tu avevi indicato è la portata termica.
4.643 1 2 4
[550] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utenteveloce1 » 16 giu 2019, 16:52
ho la predisposizione per il termostato ,ma non è stato messo.
in realtà per il momento accendo la e spengo la caldaia direttamente .
Inoltre mi sono accorto che se clicco :"valida" il sistema va avanti anche se non rispondo:
alla 2
alla 3
alla 4
alla 7
alla 8
della 5 mi fa saltare anche Rendimento al 100% della potenza
ma sono obbligatorie per la sostituzione degli infissi?
grazie mille per le delucidazioni
Foto Utenteveloce1
0 1
