Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtenteGuerra, Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT
[641] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 10 giu 2020, 18:14
Sì. E' espressamente previsto. Lo puoi leggere sul relativo vademecum ENEA, alla voce spese ammissibili:
"Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con un generatore a condensazione"
4.853 1 2 4
[642] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 10 giu 2020, 18:22
Ok ma in realtà l'impianto è già con caldaia a gas e radiatori, quindi basterebbe cambiare la caldaia con una a condensazione e l'impianto funziona. Il cambio delle tubazioni i e dei caloriferi è un di più, mi sembra un pretesto per il proprietario per rifare anche tutti i pavimenti con una detrazione del 65%, io pensavo che fosse possibile solo se ad. esempio passi da radiatori a pannelli radianti.
Però se è ammissibile meglio così.
Foto UtenteDuracell
425 2 3 6
[643] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 10 giu 2020, 18:44
Si potrebbe sostenere che una caldaia a condensazione in un impianto a radiatori senza valvole termostatiche difficilmente riuscirà a condensare. Se i lavori sono finalizzati a migliorare il rendimento dell'impianto trovo, e' la mia opinione, sia perfettamente ammissibile. Nel dubbio puoi porre la domanda ad ENEA.
Eventualmente potrebbe valutare di accedere alla detrazione per ristrutturazione (bonus casa) tenendo conto che la detrazione è sempre del 50%. Il 65% dell'Eco bonus richiede l'installazione di sistemi di regolazione evoluti.
4.853 1 2 4
[644] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 12 giu 2020, 8:49
Paolo ma per le caldaiette termo autonome mi sembra di capire che oltre a essere a condensazione in classe A, basta che abbiano un termostato "evoluto" per poter rientrare nel 65% tipo questi della Vaillant per intenderci, o servono altri apparecchiature ?
https://www.vaillant.it/downloads/vgoa- ... 503393.pdf
Foto UtenteDuracell
425 2 3 6
[645] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 12 giu 2020, 9:11
Sì, certo se viene installato un sistema di regolazione evoluto (almeno classe V) si può accedere al 65%.
4.853 1 2 4
[646] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 12 giu 2020, 9:31
Perfetto, sembra di capire che basti installare solo un termostato modulante, un collega mi aveva detto invece che bisognava installare anche una sonda esterna e una valvola modulante sulla mandata, insomma una cosa più complicata. :ok:
Foto UtenteDuracell
425 2 3 6
[647] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 12 giu 2020, 10:00
Nel caso che hai citato (caldaie Vaillant) il termostato modulante viene fornito completo di sonda esterna. Se la caldaia prevede come optional il termostato modulante, non serve aggiungere altro (per inciso, nel mio impianto Vaillant ho fatto installare il modello "Calormatic 450f").
Big fan of ƎlectroYou
3.281 2 3 6
[648] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 12 giu 2020, 10:21
Ah quindi ci vuole anche la sonda esterna, pensavo bastasse solo il termostato voluto :roll:
Foto UtenteDuracell
425 2 3 6
[649] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 12 giu 2020, 10:37
Il termostato "evoluto" ha bisogno necessariamente di una sonda esterna, per poter calcolare la differenza con la temperatura interna e con la temperatura impostata dall'utente, e valutare così il comportamento ottimale per il risparmio energetico (tempi e temperature di mandata dell'acqua calda), anche in base alla curva impostata sul termostato.
Inoltre, non è da sottovalutare il posizionamento della sonda esterna, che dev'essere accurato.
3.281 2 3 6
[650] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 12 giu 2020, 11:18
Grazie 1000 Franco
Foto UtenteDuracell
425 2 3 6
