Circuito in regime sinusoidale
Circuiti e campi elettromagnetici
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteyoo » 2 lug 2013, 12:34
Ciao, ho provato a risolvere questo circuito che però non risulta O_/
Immagine 3.jpg (60.55 KiB) Osservato 2945 volte
Immagine 2.jpg (75.84 KiB) Osservato 2945 volte
Foto Utenteyoo
-7 3
[2] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 2 lug 2013, 12:44
Innanzitutto ti consiglio una lettura del regolamento. Schemi elettrici in FidocadJ e formule in LaTeX. Poi non si capisce che conti tu faccia e mancano le unità di misura. Prova a riscrivere il tutto meglio.
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
[3] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteadmin » 2 lug 2013, 12:47
Non puoi mescolare generatori in continua e fasori in un sistema.
Devi applicare la sovrapposizione degli effetti, quindi risolvere il circuito con il solo generatore in continua; poi con il solo generatore in alternata.
Foto Utenteadmin
180,9k 9 12 17
Manager
Manager
[4] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteyoo » 2 lug 2013, 19:36
Ciao, ho provato nuovamente a riscolvere il circuito ma il punto 2 non risulta.qual è l'errore, GRAZIE O_/
Immagine 4.jpg (136.65 KiB) Osservato 2916 volte
Foto Utenteyoo
-7 3
[5] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 2 lug 2013, 19:54
Primo punto. Credo che ci sia un errore nel calcolo dell'impedenza ZC... Prova a postare i calcoli che hai fatto per calcolarla
Secondo punto. Come hai calcolato il fasore del generatore di tensione?
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
[6] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 2 lug 2013, 20:47
Preciso meglio le mie domande.
Fai l'università? Hai fatto la risoluzione delle reti in regime sinusoidale nel dominio di Fourier? Quindi fasori ecc ecc?
Sai come si calcola l'impedenza di un condensatore?
Altrimenti dobbiamo partire dalle basi... :roll:
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
[7] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 lug 2013, 0:22
yoo ha scritto:... ho provato a risolvere questo circuito che però non risulta
Si potrebbe fare così
davvero "interessante" quell'unità di misura per la potenza istantanea; forse te l'ho già chiesto, ma da dove arrivano questi esercizi? ... secondo me lo stesore è un idraulico in mobilità. :mrgreen:
52,8k 8 12 13
[8] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteyoo » 3 lug 2013, 11:40
Ciao, riguardando il testo mi sono accorto che i miei calcoli sono relativi allo stesso circuito ma con dati diversi.Mi scuso ma ho sbagliato ad inserire l'immagine...ecco il circuito con i dati relativi ai calcoli che ho svolto :mrgreen:
Per rispondere a RenzoDF gli esercizi sono stati fatti e proposti da un docente O_/
Imm corr.jpg (64.55 KiB) Osservato 2877 volte
Foto Utenteyoo
-7 3
[9] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteyoo » 3 lug 2013, 15:45
Che errore ho fatto nella risoluzione del punto 1 ? Il punto 2 risulta, ma l'ho svolto correttamente ? Grazie :-)
Foto Utenteyoo
-7 3
[10] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 3 lug 2013, 16:53
Ti posso chiedere per favore di scrivere le formule in LaTeX? Mi si stanno incrociando gli occhi leggendo ciò che hai scritto. Sono ben felice di darti una mano, ma tu prova a dare una mano a me facendo ciò che ti chiedo.
Comunque ad una prima occhiata l'esercizio è svolto in maniera concettualmente sbagliata. RenzoDF ti ha risolto l'esercizio che avevi postato in precedenza. Gli hai dato un'occhiata? perché i calcoli sono gli stessi, basta cambiare i valori dei componenti.
Comunque non ho ancora trovato risposta alle domande che ti ho posto. Sai lavorare nel dominio di Fourier? Conosci i fasori?
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
