Perché misurare a fondo scala?
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] Perché misurare a fondo scala?
Messaggioda Foto Utenteshadonvy » 10 lug 2013, 15:33
Buona sera a tutti.
Il tecnico mi ha insegnato che se voglio effettuare una misura il più possibile precisa tramite strumento analogico, mi conviene scegliere la portata il più vicino possibile alla grandezza da misurare. In questo modo misuro a fondo scala e la misura è più precisa.
Ok ma perché succede questo? Altri testi mi dicono che in questo modo ottengo un valore minore di incertezza.
Io per il momento sto ragionando in termini di classe di precisione e di errore relativo ma ancora non ci sono.
Grazie delle risposte.
Foto Utenteshadonvy
1.740 1 8 13
6
[2] Re: perché misurare a fondo scala
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 10 lug 2013, 15:58
I costruttori forniscono solitamente, per i multimetri analogici, la classe, cioè l'errore relativo percentuale a fondo scala. Facciamo un esempio. Prendiamo un voltmetro di classe 2. Fondo scala 10 V. Quindi l'incertezza è pari al 2% del fondo scala, quindi 0.2 V. Questa incertezza è fissa, e si mantiene per tutti i valori di tensione che puoi misurare all'interno del range.
Quindi se io misurassi un valore di tensione pari a 10 V avrei un'incertezza strumentale di 0.2V, pari al 2%.
Adesso proviamo a misurare una tensione di 2 V, mantenendo lo stesso fondo scala. Sappiamo che l'incertezza dichiarata si mantiene costante, quindi rimane fissa a 0.2 V. Ma 0.2 V rispetto a 2 V è il 10%!
Per questo è sempre conveniente, per minimizzare l'incertezza strumentale, rimanere vicini al valore di fondo scala.
Ciao! O_/
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
[3] Re: perché misurare a fondo scala
Messaggioda Foto Utenteshadonvy » 10 lug 2013, 16:15
Perfetto.
Io invece ho provato a ragionare usando la definizione di classe di precisione e arrivando a un risultato simile al tuo.
Usando la formula : \left | Vmis \right -Veff|=\frac{CP*portata}{100}
se proviamo ad abbassare la portata fino a portarla al valore prossimo della grandezza da misurare, che dà come risultato una lettura a fondo scala.
In questo modo l'errore assoluto diminuisce e la misura è più precisa.
Tutto questo usando la vecchia teoria degli errori.
Penso che sia giusto come ragionamento.
Foto Utenteshadonvy
1.740 1 8 13
[4] Re: perché misurare a fondo scala
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 10 lug 2013, 16:27
Innanzi tutto non è corretto scrivere |V_{mis}-V_{eff}| in quanto stiamo parlando di un'incertezza di misura. Sarebbe più corretto metterci un \max davanti, dato che quello è il massimo errore assoluto che dichiara il costruttore. O potresti semplicemente chiamarlo \delta x come fanno praticamente tutti i testi.
Il ragionamento è corretto. Se tu hai portate di 1 V, 5 V, e 10 V e sai che stai misurando un segnale che ha all'incirca un valore di tensione di 4 V, allora ti andrai a posizionare nella portata dei 5 V al fine di minimizzare l'errore (la portata 1 V non te la consiglio :lol:, mentre quella a 10 V ti porterebbe ad avere un errore in termini relativi più elevato).
La scelta della portata deve avvenire nel seguente modo:
1. se non sai che valore di tensione abbia il segnale in misura utilizza la portata più alta per avere una stima.
2. metti la portata al valore immediatamente superiore rispetto alla stima fatta del misurando.
3. Misura :ok:
In questo modo riuscirai ad ottenere l'incertezza più bassa.
PS: sembra che dal tuo messaggio tu possa impostare sullo strumento una qualsiasi portata. Le portate di un multimetro invece sono fisse (es. per la misura di tensione 100 mV, 1 V, 10 V, 50 V)...
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
[5] Re: perché misurare a fondo scala
Messaggioda Foto Utenteshadonvy » 10 lug 2013, 16:59
Ti ringrazio specialmente per la correzione.
Non sto comunque lavorando con uno strumento ma solo capire il perché di questa affermazione.
Grazie ancora.
Foto Utenteshadonvy
1.740 1 8 13
[6] Re: perché misurare a fondo scala
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 10 lug 2013, 17:03
Di nulla! :ok:
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
Torna a Strumentazione
