Simulazione PLC Esercizio n.5
[1] Simulazione PLC Esercizio n.5
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 lug 2013, 11:39
Ancora un esercizio sulle fasi, ma con variante e
ripetizione ciclica di tutta la sequenza.
PROBLEMA
Un automatismo deve svolgere un ciclo di
comandi a tempo in successione, composto da:
-comando motore1 (Mot1) per 3s
-comando motore2 (Mot2) per 5s
-comando motore3a (Mot3a) per 4s nei primi 2 cicli.
mentre nel terzo ciclo deve invece comandare il motore3b
(Mot3b) per 6s.
il ciclo è avviato dal pulsante PAvv e deve ripetersi
in continuazione finché non interviene il pulsante d'arresto PArr
Osservazioni.
Questo esercizio è particolarmente adatto ad essere simulato
perché gli ingressi sono solo 2 pulsanti e tutti i vari cicli si svolgono
automaticamente: basta solo osservare gli stati delle varie uscite.
Foto Utenteg.schgor
52,6k 9 12 13
[2] Re: Simulazione PLC Esercizio n.5
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 16 lug 2013, 21:22
Quindi 4 fasi?
Foto UtenteNarcolex
695 1 5 6
[3] Re: Simulazione PLC Esercizio n.5
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 lug 2013, 22:50
S', ma ogni ciclo ne ha solo 3.
Foto Utenteg.schgor
52,6k 9 12 13
[4] Re: Simulazione PLC Esercizio n.5
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 17 lug 2013, 9:38
Quindi avremmo
Fase1
Mot1 per 3s
Fase2
Mot2 per 5s
Fase3
Mot3b per 6s
Inoltre in Fase1 e Fase2 dovrà attivarsi per 4s anche Mot3a
Fase4
ripetizione ciclo
Foto UtenteNarcolex
695 1 5 6
[5] Re: Simulazione PLC Esercizio n.5
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 lug 2013, 11:04
No Le fasi 1 e 2 sono uguali per tutti i cicli,
mentre la fase 3 si sdoppia: per 2 cicli consecutivi
attiva Mot3a, mentre per il terzo ciclo attiva Mot3b.
Cioè
1° ciclo Mot1, poi Mot2 poi Mot3a
2° ciclo Mot1, poi Mot2 poi Mot3a
3° ciclo Mot1, poi Mot2 poi Mot3b
4° ciclo ripete ciclo1
5° ciclo ripete ciclo2
4° ciclo ripete ciclo3
...e così via finché non interviene PArr
Foto Utenteg.schgor
52,6k 9 12 13
[6] Re: Simulazione PLC Esercizio n.5
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 17 lug 2013, 20:16
Sono in palla... quindi..
queste sono 3 fasi?
Fase1>> Mot1
Fase2>> Mot2
Fase3>> Mot3a
Foto UtenteNarcolex
695 1 5 6
[7] Re: Simulazione PLC Esercizio n.5
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 lug 2013, 7:59
Sì, puoi cominciare così.
Foto Utenteg.schgor
52,6k 9 12 13
[8] Re: Simulazione PLC Esercizio n.5
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 18 lug 2013, 9:46
Foto UtenteNarcolex
695 1 5 6
[9] Re: Simulazione PLC Esercizio n.5
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 lug 2013, 11:50
Dunque, in questo modo la Fase1 non terminerebbe mai...
Direi che la prima cosa da fare è la memorizzazione
dell'avviamento del ciclo automatico, che poi abiliterà
le fasi dei cicli che si susseguono,
Foto Utenteg.schgor
52,6k 9 12 13
[10] Re: Simulazione PLC Esercizio n.5
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 19 lug 2013, 10:38
Quindi bisogna usare un relè per memorizzare l'avviamento?
L'avviamento avviene manualmente con PAvv...
Utilizzo un relè MPAvv che memorizza la pressione di PAvv..
Ultima modifica di Foto UtenteNarcolex il 19 lug 2013, 10:42, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteNarcolex
695 1 5 6
