Presa e pulsante in zona 2 bagno
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] Presa e pulsante in zona 2 bagno
Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 6 ago 2013, 11:36
Buongiorno,
Mi hanno chiamato per la progettazione elettrica per un B&B da 24 posti letto ma a lavori edili avanzati. (bagno gia' piastrellato)
Nel sopralluoho mi sono accorto che la scatola portafrutti ( che dovrebbe contenere la presa per il phon e l'interruttore luci della specchiera) posta accanto al lavabo ma nella zona 2 della del piatto doccia (praticamete adiacente al piatto doccia).
sappiamo che e' vietato dalla 64-8.
Mi servirebbe un consiglio per by-passare il problema?
grazie
20 1 2 5
[2] Re: Presa e pulsante in zona 2 bagno
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 6 ago 2013, 11:43
In poche parole la scatola portafrutti non è utilizzabile perché è posta vicino alla doccia ed al lavabo giusto?
:D
Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
1.590 1 8 13
[3] Re: Presa e pulsante in zona 2 bagno
Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 6 ago 2013, 11:48
thunderbolt128 ha scritto:In poche parole la scatola portafrutti non è utilizzabile perché è posta vicino alla doccia ed al lavabo giusto?
:D
Si
in pratica la doccia e il lavabo sono uno accanto all'altro (distandi 20cm) nel mezzo c'e' la scatola porta frutti.
che faccio??
20 1 2 5
[4] Re: Presa e pulsante in zona 2 bagno
Messaggioda Foto Utenteangus » 6 ago 2013, 11:54
Comando per la luce della specchiare attraverso circuito SELV con trasformatore fuori dalle zone 0,1,2
Presa con trasformatore di isolamento integrato (vado a memoria, mi sembra siano intorno ai 20VA.. va bene giusto per un rasoio, il phon non lo puoi collegare)
Idea: valutare se esiste un box per la doccia con protezione equivalente ad una parete :roll: . (in modo da evitare di avere una zona 2). Il lavabo non è un problema.
Foto Utenteangus
7.786 4 6 8
[5] Re: Presa e pulsante in zona 2 bagno
Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 6 ago 2013, 12:00
angus ha scritto:Idea: valutare se esiste un box per la doccia con protezione equivalente ad una parete :roll: . (in modo da evitare di avere una zona 2). Il lavabo non è un problema.
cioe' poteri provare a far mettere un box doccia con una parete fissa nel lato adiacente al lavabo?
come nell Fig. 701.1.d (doccia con parete fissa) - del paragrafo 701.753 Sistemi elettrici di riscaldamento a pavimento
20 1 2 5
[6] Re: Presa e pulsante in zona 2 bagno
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 6 ago 2013, 12:01
Concordo con quello che dice Foto Utenteangus, anche se la presa con trasformatore di isolamento integrato mi lascia un po' in dubbio, in un bagno si dovrebbero poter collegare carichi pesanti, come un phon o una stufa elettrica..
:D
Martin Luther King
1.590 1 8 13
[7] Re: Presa e pulsante in zona 2 bagno
Messaggioda Foto Utenteangus » 6 ago 2013, 12:16
Eh.. li collegheranno in un'altra presa, se esistente.
Quel tipo di prese, sono l'unica eccezione ammessa dalla norma.
prese a spina, alimentate da trasformatori di isolamento di Classe II di bassa potenza
incorporati nelle stesse prese a spina, previste per alimentare rasoi elettrici.
Foto Utenteangus
7.786 4 6 8
[8] Re: Presa e pulsante in zona 2 bagno
Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 6 ago 2013, 13:21
Vorra' dire che non si asciugheranno mai i capelli :D
20 1 2 5
[9] Re: Presa e pulsante in zona 2 bagno
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 6 ago 2013, 13:26
Oppure troveremo un asciugacapelli da 20w :mrgreen:
:D
Martin Luther King
1.590 1 8 13
[10] Re: Presa e pulsante in zona 2 bagno
Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 6 ago 2013, 13:33
Pero' il problema al committente rimane.
.............Povero muratore.....
20 1 2 5
