Misura di piu' cavi con unica pinza amperometrica
[1] Misura di piu' cavi con unica pinza amperometrica
Messaggioda Foto Utenteaurex » 8 ago 2013, 21:54
Salve a tutti del forum, ho un quesito ,
Quando misuro con la pinza amperometrica ogni singola fase di un motore (asincrono trifase) per sapere se lavora in coppia in base alla corrente di targa del motore ,e ho come risultato una corrente bilanciata (e fino a qua tutto bene) , la mia domanda sarebbe : se con la mia pinza amperometrica anziché misurare ogni singola fase ,misuro le tre fase contemporaneamente ,che cosa sto misurando ?.
Rimango in attesa delle vostre risposte.
A O_/
Foto Utenteaurex
[2] Re: Informazione di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenterini » 9 ago 2013, 3:08
Stai misurando la somma delle 3 correnti che in un sistema trifase a 3 fili è sempre pari a zero.
rini - \existslectroYou
Foto Utenterini
1.345 2 5 13
[3] Re: Informazione di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 ago 2013, 8:21
rini ha scritto:Stai misurando la somma delle 3 correnti che in un sistema trifase a 3 fili è sempre pari a zero.
Specificherei solo che trattasi di somma vettoriale, dato giustamente per scontato da Foto Utenterini.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,1k 8 12 13
[4] Re: Informazione di elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 9 ago 2013, 9:11
al limite il toroide che allacciasse le tre fasi al limite puo rilevare , se presente, una corrente di dispersione dovuta a un eventuale guasto a terra.
13,1k 6 9 12
[5] Re: Informazione di elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 ago 2013, 9:48
Io direi che si misura la somma algebrica dei valori istantanei delle correnti in un insieme di taglio;
e questa misura, come poi dice Foto UtenteMASSIMO-G, può servire per verificare la validità di detto "taglio".
Per poter parlare di somma vettoriale sarebbe necessario ipotizzare la presenza della sola fondamentale.
53,2k 8 12 13
