Schemi elettrici
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo
[1] Schemi elettrici
Messaggioda Foto Utentegiuseppeconte » 9 ago 2013, 0:09
Buona sera,
Qualcuno sa dove posso trovare un programma di progettazione elettrica?
Devo fare uno schema che contenga un relè ed un temporizzatore,comandati da dei contatti di una centralina ne o fatto uno con paint ma non e un gran che :(
5 2
[2] Re: Schemi elettrici
Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 ago 2013, 0:18
Io ho sentito prlare bene di FidoCadJ
Foto Utenteadmin
181,3k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: Schemi elettrici
Messaggioda Foto UtenteCandy » 9 ago 2013, 16:52
Progettazione elettrica di che tipo? Planimetrico? Unifilare? Multifilare?
E per che dimensioni di schema? 1 foglio? 1000 fogli?
E per che scopo? Didattico? Professionale?
Di programmi ce ne sono parecchi: da quelli gratuiti come CAD generici, fino ai CAD specifici con relative licenze.
Spiega bene cosa ti occorre.
Foto UtenteCandy
32,4k 7 10 13
[4] Re: Schemi elettrici
Messaggioda Foto Utentegiuseppeconte » 10 ago 2013, 10:30
Buon giorno,
mi serve un programma che faccia uno schema unifilare,ad un foglio,a scopo professionale.
Possibilmente con la possibilità di creare nuove librerie.
5 2
[5] Re: Schemi elettrici
Messaggioda Foto Utenteligabue » 10 ago 2013, 10:42
Bè, il più conosciuto è Autocad, con relativa licenza.
Altrimenti puoi provare Flash Cad, Draft Sight; di programmi ce ne sono un sacco...
Di certo paint non è l'ideale!!! :-&
saluti
Foto Utenteligabue
515 2 8
[6] Re: Schemi elettrici
Messaggioda Foto Utentegiuseppeconte » 10 ago 2013, 12:03
Grazie ho usato fidocadj il mio schema è venuto cosi:
Non e ancora finito,mi date consigli su come migliorarlo?
Non o fatto ancora il circuito di potenza che mi comanda delle sirene,le bobine dei relè sono a 12 v invece l'uscita del relè e a 220 v
5 2
[7] Re: Schemi elettrici
Messaggioda Foto UtenteCandy » 10 ago 2013, 12:23
Hai scritto che doveva essere uno schema unifilare. Hai postato uno schema funzionale.
Lo schema è solo pseudo tale. Si deve rispettare un minimo di regole: si legge da destra verso sinistra e dall'alto verso il basso.
Se deve essere professionale, allora attenzione a farlo decentemente: hai usato due pseudo lingue per i commenti. Se ne usa una sola, al limite, riportando le traduzioni.
"allarm", "Bobbina", non sono molto professionali.
I componenti si siglano.
Il tutto andrebbe racchiuso in un cartiglio, ed integrati i riferimenti incrociati. (Passo successivo, che è meglio).
KT1 ed il suo contatto che tipo di ritardo realizzano? Stando al simbolo usato per la bobina, ora il contatto dovrebbe avere il simbolo sbagliato, l'ho usato solo per darti una idea.
Foto UtenteCandy
32,4k 7 10 13
[8] Re: Schemi elettrici
Messaggioda Foto Utentegiuseppeconte » 10 ago 2013, 13:23
Grazie dei consigli come ai notato non sono molto bravo con gli schemi,il ritardo e di 5 s.
Come faccio a fare il circuito di potenza?
5 2
[9] Re: Schemi elettrici
Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 ago 2013, 18:12
giuseppeconte ha scritto:il ritardo e di 5 s.
Questo è relativo. Piuttosto, il ritardo della bobina è all' eccitazione (simbolo utilizzato nello schema) o alla diseccitazione?
In pratica, una volta alimentata la bobina, devono passare 5 secondi prima della commutazione dei contatti, oppure la commutazione (istantanea) deve durare 5 secondi per poi riportare i contatti allo stato iniziale?
giuseppeconte ha scritto:Come faccio a fare il circuito di potenza?
Unifilare o multifilare, dovrai riportare le sigle dei comandi ausiliari che manovrano i contatti di potenza (contattori/relè).
Inserirai anche le eventuali protezioni, nonché i riferimenti dei conduttori e gli utilizzatori connessi e comandati.
In realtà, non mi sembra il modo migliore per iniziare a disegnare schemi. Solitamente si inizia prima, imparando a leggerli ;-)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
58,6k 8 12 13
[10] Re: Schemi elettrici
Messaggioda Foto Utentegiuseppeconte » 12 ago 2013, 18:51
ciao a tutti,
Avete consigli per migliorarlo?
5 2
