deviatore
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ
[1] deviatore
Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 31 ago 2013, 14:14
Ciao a tutti,
esiste un circuito integrato che faccia le funzioni di un deviatore?
ad esempio:
quando un ingresso è alto attiva la via 1
quando un ingresso è low attiva la via 2
-12 1 5
[2] Re: deviatore
Messaggioda Foto Utenterini » 31 ago 2013, 14:34
Forse questo componente potrebbe piacerti. E' un decoder ma non so se è proprio quello che cerchi.
http://it.rs-online.com/web/p/decoder-e ... r/6626636/
rini - \existslectroYou
Foto Utenterini
1.345 2 5 13
[3] Re: deviatore
Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 31 ago 2013, 14:50
mi sono spiegata non bene,
Ecco il disegno:
-12 1 5
[4] Re: deviatore
Messaggioda Foto Utentemrc » 31 ago 2013, 15:00
Ciao.
Penso che tu ti riferisca ad un circuito integrato tipo il multiplexer:
https://it.wikipedia.org/wiki/Multiplexer
Foto Utentemrc
10,1k 5 11 13
[5] Re: deviatore
Messaggioda Foto Utentebadilant » 31 ago 2013, 15:09
No in realtà le servirebbe un "demultiplexer". :mrgreen:
Comunque quello suggerito da Rini potrebbe essere la soluzione ideale, spero che tu abbia letto almeno il datasheet.
Anche se ha più uscite e più ingressi , basta colegarlo in modo opportuno.
A meno che tun non necessiti di commutare un segnale molto particoalre, diverso dalla natura del segnale di selezionee, in questo caso, per esempio nel campo dcelle alte e altissime frequenze sono utilizzati QUESTI.
Una volta nel gregge è inutile che abbai: scodinzola!
Anton Cechov
Foto Utentebadilant
3.727 1 4 8
[6] Re: deviatore
Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 31 ago 2013, 15:13
badilant ha scritto:No in realtà le servirebbe un "demultiplexer".
propriamente.
-12 1 5
[7] Re: deviatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 31 ago 2013, 16:06
:-) Vedi Carmen, di integrati mux, demux o mux/demux digitali e analogico/digitali ce ne è un vasto assortimento di varie tecnologie costruttive ma nessuno è "singolo", per cui sta a te valutare quale sia più adatto al tuo scopo in base alle caratteristiche del circuito, del segnale etc. confrontando le caratteristiche riportate sui datasheet. O_/
14,5k 4 6 9
[8] Re: deviatore
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 31 ago 2013, 17:33
Si potrebbe utilizzare anche un relè.. no??
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[9] Re: deviatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 31 ago 2013, 17:45
:-) Certo, ma dipende appunto dalle caratteristiche del circuito e dei segnali pilotante e deviato e dalla frequenza e velocità di commutazione richiesta. O_/
14,5k 4 6 9
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 29 ospiti
