Dove installare batterie sistema STORAGE in casa?
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentemario_maggi
[11] Re: Dove installare batterie sistema STORAGE in casa?
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 set 2013, 17:49
Al momento gli impianti ibridi con storage non mi risultano autorizzati dalla AAEG, se fosse diversamente lieto di sbagliarmi ma riportatemi gli estremi legislativi.
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
[12] Re: Dove installare batterie sistema STORAGE in casa?
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 10 set 2013, 17:51
Foto UtenteMike non Ti sbagli affatto.
5.963 3 6 10
[13] Re: Dove installare batterie sistema STORAGE in casa?
Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 12 set 2013, 11:55
Infatti il problema sta proprio lì... :evil:
In BT sarebbero sotto la giurisdizione della CEI 0-21 ma l'AEEG non li ammette ancora... per cui aspettiamo... O_/
130 5 7
[14] Re: Dove installare batterie sistema STORAGE in casa?
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 12 set 2013, 21:23
Il problema è sempre il solito di questo settore.
Col boom degli anni scorsi ci si sono buttati cani e porci. Col crollo degli ultimi mesi sia i cani sia i porci hanno fame. E' una combinazione micidiale! Già normalmente le sparavano grosse, figuriamoci ora.
:mrgreen: ||O
Justmy2c
5.963 3 6 10
[15] Re: Dove installare batterie sistema STORAGE in casa?
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 set 2013, 9:26
Il problema è l'interfacciamento con la rete.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
[16] Re: Dove installare batterie sistema STORAGE in casa?
Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 13 set 2013, 14:39
Esatto Mike...
alla SOLAREXPO (che seppur moscia) quest'anno c'è stata una proliferazione di espositori che proponevano inverter intelligenti con sistemi di accumulo per allacci on-grid, compresi grandi nomi del mondo del fotovoltaico (SMA, Santerno, Power One etc...).
A Fiera finita... è tutto sparito... chissà perché??!!! :mrgreen:
130 5 7
[17] Re: Dove installare batterie sistema STORAGE in casa?
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 13 set 2013, 15:12
Esattamente come dice Foto UtenteMike.
Tanto per chiacchierare poi... Sfracelli dal punto di vista della regola di connessione non me li aspetto. Magari qualche sistema di gestione della potenza se proprio... vedremo cosa si inventeranno.
L'AEEG invece fa storia a sé... Lì la tragedia è sempre in agguato. ||O :mrgreen:
5.963 3 6 10
[18] Re: Dove installare batterie sistema STORAGE in casa?
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 set 2013, 17:55
E vabbé, stiamo a fare l'esegesi della domanda... Il mio forma mentis mi porta a considerare sempre l'insieme prima e poi mi addentro nei particolari. E' chiaro che se l'argomento principale è l'impianto FV grid connected con storage e mi si chiede se esiste una norma relativamente a dove mettere le batterie, inquadro l'argomento in generale.
Per carità poi si può anche rispondere alla specifica domanda, per esempio io installerei le batterie all'esterno... all'esterno? Ma come? Ma perché? A me non piace, non posso... allora le installerei nel garage... e ma c'è la macchina, non c'ho spazio... e allora... Continuo? :mrgreen:
Abbiamo risolto il problema.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
[19] Re: Dove installare batterie sistema STORAGE in casa?
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 13 set 2013, 17:57
:ok: :mrgreen:
5.963 3 6 10
[20] Re: Dove installare batterie sistema STORAGE in casa?
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 16 set 2013, 10:08
Ciao a tutti, lego solo ora..
Quello che mi sfugge delle Vs osservazioni è la seguente questione:
1. quando utilizzo le batterie il mio sistema di storage funziona indipendentemente dalla rete in quanto (tramite un contattore) sono staccato FISICAMENTE dalla rete e quindi.. quale dovrebbe essere il problema di interfaccia con la rete? Il momento del distacco? Non penso..
2. quando carico le batterie è un utenza e quindi..
In pratica funziona QUASI come un UPS, con la differenza che quando utilizzo le batterie per autoalimentarmi la casa sono FISICAMENTE sconnesso dalla rete.
Grazie ancora a tutti, ciao
135 1 3 8
