Alimentatore duale: stessi regolatori o complementari ?
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] Alimentatore duale: stessi regolatori o complementari ?
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 25 set 2013, 18:12
Cari colleghi EYouviani,
galvanizzato dagli ottimi articoli di Foto Utentemarco438, ho deciso di provare a costruirmi un alimentatore duale variabile per i miei esperimenti.
Nell'articolo di Marco compare uno schema di massima di un alimentatore duale variabile, basato sul regolatore L200
Configurazione A:
che fondamentalmente consiste nel collegamento in serie di due regolatori identici.
Vedo però che tipicamente si utilizzano 2 regolatori complementari (es. LM317-LM337) tipo :
Configurazione B :
Quello che mi chiedo è:
1 - Quali sono i vantaggi/svantaggi della configurazione A rispetto a B ? (a parte l'ovvia considerazione di necessitare di un secondario e un ponte di Graetz in più)
2 - Nel caso della configurazione A, si potrebbe "a cuor leggero" mettere in parallelo (all'occorrenza) i due regolatori anzichè in serie per poter così raddoppiare la corrente disponibile ?
Grazie in anticipo a chi mi risponderà !
"dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior" - Fabrizio De Andrè
Foto Utentesedetiam
2.060 1 3 9
[2] Re: Alimentatore duale: stessi regolatori o complementari ?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 set 2013, 18:20
L'alimentatore fatto con L200 e' gia' predisposto per la limitazione della corrente ed e' protetto quello con i 317/337 no; se fai un corto bruci i finali.
sedetiam ha scritto:2 - Nel caso della configurazione A, si potrebbe "a cuor leggero" mettere in parallelo (all'occorrenza) i due regolatori anzichè in serie per poter così raddoppiare la corrente disponibile ?
Si, a patto di disporre di un adeguato trasformatore.
37,0k 7 11 13
[3] Re: Alimentatore duale: stessi regolatori o complementari ?
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 25 set 2013, 18:40
Grazie Foto Utentemarco438 ! :ok:
appena ho un po' di tempo provo a dimensionare l'alimentatore per le mie necessità e, prima di partire con la realizzazione fisica, lo sottopongo al giudizio insindacabile del Forum ! :D
Tkanks !
Foto Utentesedetiam
2.060 1 3 9
[4] Re: Alimentatore duale: stessi regolatori o complementari ?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 set 2013, 19:08
De nada :mrgreen:
37,0k 7 11 13
[5] Re: Alimentatore duale: stessi regolatori o complementari ?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 set 2013, 1:20
Se fai un corto fra uscita positiva e negativa nel secondo caso, come dice Marco, distruggi l'alimentatore. Con gli L200 ne distruggi solo uno :), metti in (anti)parallelo alle due uscite un diodo che le protegga.
Mettere in parallelo le due uscite direi di no, neanche con l'L200, o meglio si puo` fare con molta cautela regolando le due uscite alla stessa tensione, altrimenti capita che uno dei due, quello che da` tensione maggiore, va in protezione di corrente, la sua tensione di uscita si abbassa finche' non subentra l'altra sezione e la tensione si stabilizza alla piu` bassa delle due.
GLi alimentatori che possono mettere le due sezioni in parallelo di solito hanno una qualche forma di tracking che tiene uguale le due tensioni.
106,7k 1 3 8
[6] Re: Alimentatore duale: stessi regolatori o complementari ?
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 27 set 2013, 5:59
Grazie 1000 Foto UtenteIsidoroKZ per i consigli ! :ok:
Foto Utentesedetiam
2.060 1 3 9
[7] Re: Alimentatore duale: stessi regolatori o complementari ?
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 set 2013, 8:56
Un caso in cui sarebbe preferibile utilizzare regolatori complementari è quello della realizzazione di un alimentatore a basso rumore. Con regolatori complementari e trasformatore a presa centrale si può collegare lo 0 V a terra immediatamente vicino al trasformatore: questo permette di ridurre un po' il percorso di alcuni disturbi di rete (quelli condotti attraverso le capacità parassite del trasformatore) attraverso il circuito dell'alimentatore.
55,8k 7 11 13
[8] Re: Alimentatore duale: stessi regolatori o complementari ?
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 27 set 2013, 11:57
...certo che ne sapete una più del diavolo ! :mrgreen: iOi
il problema è che da una rapida valutazione economica mi sono reso conto che mi conviene concentrarmi più sui progettini che ho in mente, che sulla strumentazione.
Tra trasformastore, componenti , dissipatore, contenitore...etc. mi costa molto di più delle cineserie full-optional che "sulla carta" promettono prestazioni dignitose per questa bassa fascia di prezzo.
Per esempio:
...secondo voi ... c'è il barbatrucco ?
(ho fatto un bricolage di immagini per non violare le giuste regole del forum sulla pubblicità occulta)
Foto Utentesedetiam
2.060 1 3 9
