Microcamera che salva immagini su scheda SD con Arduino
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[1] Microcamera che salva immagini su scheda SD con Arduino
Messaggioda Foto UtenteStrikeD » 5 ott 2013, 16:34
Ho in mente il progetto di una microcamera. Di seguito gli elementi utili per una vostra valutazione:
Requisiti:
1)l'obiettivo della fotocamera deve essere facilmente occultabile (quindi deve separato dalla base del circuito per renderlo occultabile)
2)la microcamera deve salvare immagini su una scheda SD
3)la microcamera dovrà salvare le immagini ogni x secondi se rileva un movimento altrimenti non salva nulla
4)la scheda SD deve essere posta a distanza (max 1 metro ma sempre in modalità wired) dalla microcamera bloccata su un supporto in maniera tale che se la microcamera viene individuata e sradicata, sarà possibile recuperare la scheda SD con le immagini del vandalo
5)Il consumo della microcamera deve essere il più basso possibile
Scopo del progetto
Raccogliere prove su vandali / writers
Modalità di implementazione
Costruire da zero una cosa del genere è improponibile. In alcuni negozi specializzati simili microcamere (ma con registrazione continua) costano 300€ e più (secondo me esagerati).
Pensavo di realizzare questo progetto assemblando componenti già pronte con sistemi tipo Arduino.
Secondo la vostra esperienza è un progetto fattibile con Arduino? Se sì quale dei requisiti detti sopra è più difficile che sia possibile rispettare?
Foto UtenteStrikeD
95 1 2 5
[2] Re: Microcamera che salva immagini su scheda SD con Arduino
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 5 ott 2013, 19:08
Non sono esperto a tal proposito, ma farei la seguente considerazione.
Visto che il tuo scopo è riprendere eventuali atti di vandalismo, vuoi scattare le foto unicamente quando sta effettivamente accadendo qualcosa.
Arduino andrebbe bene come piattaforma per fare semplicemente attuazione della microcamera e gestire la scrittura nella SD, ma io sarei più orientato su una piattaforma tipo il Raspberry.
Dovendo valutare se qualcosa si muove, devi fare elaborazione video/immagini, cosa per la quale a parer mio il Raspberry è più all'avanguardia di Arduino.
Su due piedi mi verrebbe in mente la seguente procedura.
La fotocamera scatta delle foto iniziali per acquisire immagini sul background (i.e., il muro che vuoi controllare non venga graffittato). Tramite un po' di analisi delle differenti immagini (che potrebbero presentare macchine, persone o quant'altro che provvisoriamente transitano davanti alla fotocamera venendo riprese) identifichi i punti "statici", ovvero quelli effettivamente corrispondendi al background.
Identificato il background poi scatti le foto e procedi a salvare le immagini solo quando qualcosa del background risulta modificato.
Questi confronti "pixel per pixel" tra le immagini ritengo tu possa farli in modo più efficiente con il Raspberry.
Di sicuro c'è chi ha più esperienza di me che ora interverrà e ti darà suggerimenti più affidabili :-)
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.706 2 8 12
[3] Re: Microcamera che salva immagini su scheda SD con Arduino
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 ott 2013, 19:09
Io spenderei i 300 (o più) euro.
73,4k 8 12 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 117 ospiti
