Risoluzione eq differenziale in mathematica
[11] Re: risoluzione eq differenziale in mathematica
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 23 ott 2013, 18:38
allora io ho l'hamiltoniana di un sistema che è
H=\frac{p(t)^2}{\frac{I_g}{R^2}+M}-\frac{1}{2} \left(\frac{I_g}{R^2}+M\right) \left(\frac{p(t)}{\frac{I_g}{R^2}+M}\right){}^2-g M \sin (\theta ) s(t)+\frac{1}{2} k \left((h+R)^2 \cos ^2(\theta )+s(t)^2\right)
e mi ricavo il sistema {p'(t)=g M \sin (\theta )-k s(t),s'[t]=\frac{p(t)}{\frac{I_g}{R^2}+M}
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[12] Re: risoluzione eq differenziale in mathematica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 ott 2013, 18:50
Ok, allora fai così:
  1. come prima cosa derivi la seconda equazione,
    s''[t]=\frac{p'(t)}{\frac{I_g}{R^2}+M}
    la sostituisci nella prima e integri con il programma che ti ho dato;
  2. hai ora ricavato s(t);
  3. derivi s(t), in mathematica hai il comando D, ecco un esempio
    Codice: Seleziona tutto
    f[x_] := Sin[x] + x^2
    D[f[x], x]
    -> 2 x + Cos[x]
  4. inverti la formula di s(t)
    e ricavi p(t)
Pietro.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,9k 6 12 13
[13] Re: risoluzione eq differenziale in mathematica
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 23 ott 2013, 18:52
okok provo dopo e ti faccio sapere ,grazie mille,gentilissimo
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[14] Re: risoluzione eq differenziale in mathematica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 ott 2013, 18:53
no problem :D
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,9k 6 12 13
[15] Re: risoluzione eq differenziale in mathematica
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 23 ott 2013, 20:14
Rabeluk ha scritto:allora io ho l'hamiltoniana di un sistema che è
Ma ti pare il modo di scriverla?! "[#]"
Innanzitutto Il termine
\frac{I_g}{R^2}+M
compare almeno tre volte... e denotarlo in qualche modo?
Poi, se vale relazione
Rabeluk ha scritto:p'[t]=s'(t) \left(\frac{I_g}{R^2}+M\right)
allora la prima espressione non rappresenta veramente un'Hamiltoniana.
Infine, è ovvio che quell'Hamiltoniana rappresenta un pendolo di qualche genere: converrebbe, allora, scriverla in modo che sia funzione di qualche parametro significativo (p.es. una qualche pulsazione, con altri parametri normalizzati rispetto a questa pulsazione).
Insomma, prima si impara a scrivere le equazioni su carta, poi si impara a risolverle con Mathematica o altro software.
55,8k 7 11 13
[16] Re: Risoluzione eq differenziale in mathematica
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 23 ott 2013, 22:44
sorry ma provo a fare quello che mi viene richiesto :cry:
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[17] Re: risoluzione eq differenziale in mathematica
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 23 ott 2013, 23:31
PietroBaima ha scritto:Ok, allora fai così:
    D[f[x], x]
    -> 2 x + Cos[x]
    e ricavi p(t)
Pietro.
sono arrivato al pt 2 ma non so andare avanti....
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[18] Re: Risoluzione eq differenziale in mathematica
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 24 ott 2013, 15:15
poi sono riuscito a risolverla cosi
\text{sol}=\text{DSolve}\left[\left\{y'(x)=\frac{z(x)}{\frac{\text{IG}}{R^2}+M},z'(x)=g M \sin (\text{Theta})-k y(x),\text{IC}\right\},\{y,z\},x\right]
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
