Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtentePaolino, Foto Utentefairyvilje
[51] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 27 ott 2013, 18:43
wackos ha scritto: Gli altri problemi elencati invece cambiano in mase al driver della scheda video che installo... A seconda del driver compaiono problemi diversi.
Ma stai dicendo che stai installando driver diversi della scheda video uno sull'altro, senza disinstallare quello di prima? Se è così è uno dei modi migliori per impallare un PC.
E sei sicuro che la casa abbia emesso più driver diversi per la tua specifica scheda?
Altra cosa: non è assolutamente corretto, in presenza di difetti/problemi, fare più modifiche contemporaneamente. Pulita la memoria avresti dovuto provare il PC per giorni per vedere se andava tutto bene.
Non ricordo se lo hai già fatto, ma hai pulito l'alimentatore? Con la ventola che tira, in tempi neanche tanto lunghi, l'interno diventa un malloppo di polvere e la griglia della ventola si intasa e quindi la dissipazione di calore dei componenti che lo necessitano, diviene difficoltosa.
5.022 3 5 8
[52] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto Utentewackos » 27 ott 2013, 20:42
Logicamente installo e disinstallo i driver... E poi i driver che modifico li suggerisce il sistema operativo... Me ne fornisce 6... Ma nessuno che va!
Comunque ho soffiato tutto col compressore...
Foto Utentewackos
56 6
[53] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 28 ott 2013, 22:41
Ma attualmente i problemi li hai con windows o con un altro sistema operativo?
5.013 3 6 8
[54] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto Utentewackos » 29 ott 2013, 15:19
Ubuntu... Ma sto valutando l'opzione di ripassare a windows (dove avevo solo il problema del blocco di tastiera e mouse) per vedere se si ripresentano ancora...
Foto Utentewackos
56 6
[55] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 29 ott 2013, 20:11
wackos ha scritto:(PS: DR1 poi comunico il nome del programma che ho scaricato per il memore test.. In questo momento non lo ricordo... Devo guardare)
Allora il nome?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[56] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto Utentewackos » 31 ott 2013, 14:16
Ciao a tutti... Scusate il ritardo..
Ho pensato fosse giusto seguire il consiglio dell'utente che mi ha suggerito di risolvere un problema alla volta. Sono tornato a windows dove avevo solo il problema del blocco e non anche quello dei driver. Sto facendo il test (che ora va) e per ora non ha riportato errori... Faccio ancora 2/3 cicli poi vi comunico i risultati... Ok? :)
Immagine
Foto Utentewackos
56 6
[57] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 31 ott 2013, 16:19
Foto Utentewackos sono contento che sei riuscito a fare partire il test, ma dalla schermata che hai postato vedo che lo stai eseguendo in maniera errata (tutte le ram inserite).
Devi fare in questo modo:
togli tutte le ram e ne inserisci solo, fai il test, ti appunti se ha superato il test, la togli e ne provi un'altra.
In questo modo, se il test ha esito negativo, sei quale ram buttare.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[58] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto Utentewackos » 31 ott 2013, 17:04
Aaaah.. :( ma dato che il programmino sta girando da circa 4 ore non posso finire così e poi, in caso di errori farlo girare con una sola RAM alla volta??
In caso di errori non li rileva in questo modo?
Foto Utentewackos
56 6
[59] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 31 ott 2013, 17:09
Più ram testi, più tempo impiega il test.
Ipotizza che il test non vada a buon fine, come fai a sapere quali e quante ram buttare ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[60] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto Utentewackos » 31 ott 2013, 17:13
In effetti... 4 ore e sono solo al 26% del 3 ciclo...
Allora sospendo tutto e faccio 3 cicli per ogni RAM?? Può andar bene? :)
Foto Utentewackos
56 6
Torna a PC e informatica
