Fai finire prima il terzo ciclo.
Fino ad ora quanti pass ? quanti errori ?
Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Moderatori: MassimoB, Paolino, fairyvilje
2 pass e zero errori ma non ho capito cosa sono i pass... Non sono i cicli completi??
Pass = test superato
Error = test non superato
Ovviamente più test esegui, più possibilità ci sono di rilevare errori, ma quelli gravi si rilevano già al primo o al massimo al secondo test, quindi le ram dovrebbero essere a posto.
Posta il modello di motherboard (scheda madre).
Non lo so... Se uso PC wizard va bene o avete altro da suggerirmi?
Ha windows, usa cpuz per avere tutte le informazioni che ti servono sul tuo PC. Lascia correre ancora un po' il test, se non ti da errori era lo sporco.
Atlant.
PS: non era lo sporco perché mi è ricapitato dopo la pulizia... non si bloccava il mouse e la tastiera ma 3/4 volte si è bloccato all'avvio...
è quello che avrei voluto capire anche io.. in origine erano 3 GB quindi credo una e una...
