Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Moderatori: MassimoB, Paolino, fairyvilje
Ma anche con linux ci sono tuttora problemi? Comunque temo si stia attuando una sorta di "accanimento" informatico. Una prova sarebbe una installazione pulita di un sistema operativo a scelta e vedere cosa succede, anche se un cambio di alimentatore potrebbe giovare, come da esperienza di pochi giorni fa. Problemi "apparentemente" causati dal disco fisso si sono poi rivelati essere l'alimentatore che faceva i capricci ed è morto. Sostituito il colpevole ora il PC funziona senza fare scandisk all'avvio.
Il sistema è pulito... Appena formattato e appena installato windows..
Memtest ha rilevato qualche errore? A questo punto suggerisco un approccio "sistematico" e farei prove "colpevolizzando" un comparto alla volta, però implica avere materiale sicuro per fare test incrociati. Vedi se con solo 4 giga o 2 funziona, ovvero con coppie uguali di ram. Se poi provi eventualmente un hd diverso, sia mai che stiamo "cincischiando" con un disco malandato...
Assicurati di mettere le ram da 1gb su slot dello stesso colore e fai la stessa cosa con quelle da 2gb(modalità dual channel).
Vai nel bios e imposti la frequenza delle ram a 666mhz. Posta una schermata di cpuz della scheda memory.
Mi manca da impostare la frequenza delle RAM dal bios... Non sono capace...
Cosa non ti riesce ?
Entrare nel bios o trovare il menu della memoria ?
Per entrare nel bios, riavvia il PC e mentre si riaccende, premi ripetutamente f2, se non trovi il menu della memoria posta le schermate del bios.
Si, ma riposta la foto in questo modo:
quando scrivi un messaggio sul forum, sotto ci sono due menu (opzioni e invia allegato), clicca su invia allegato, scegli il file (foto del bios) e non dimenticare di fare click su aggiungi file;infine invia il messaggio.
Ok, presumo che quando hai aperto cpuz per postare la schermata, il PC non si è bloccato all'avvio perché la ram è partita con la giusta frequenza 667.
La schermata che devi postare è
questa
ma come allegato, perché cosi non si vede nulla.
questa
wackos ha scritto:É questo che intendi??
