sinceramente non credo si possano vedere errori da cpuz...
ultimamente il PC si blocca solo all'avvio... quindi mi tocca togliere corrente e riavviarlo... in questo modo se c'è stato un problema non credo si veda... no?
Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Moderatori: MassimoB,
Paolino,
fairyvilje
Dopo aver tolto la spina, parte ? Se come controprova si bloccasse l'avvio anche con Linux si potrebbe avere conferma di un subentrato problema hardware maledettamente subdolo.
Non rimane che provare con componenti "sicuri" per prove incrociate, altrimenti non se ne viene a capo.
si succede con entrambi i sistemi operativi... e dopo aver drasticamente tolto l'alimentazione riparte...
non saprei... alimentatore?!?
Sembra il classico "fake boot" di un overclocking fallito... Ovviamente quando riparte pare funzionare tutto bene? Se vuoi provare a sostituire l'alimentatore, mi raccomando che sia di sicuro funzionamento, altrimenti siamo di nuovo nei guai.
wackos ha scritto:sinceramente non credo si possano vedere errori da cpuz...
Non è questo che intendevo.
Ti spiego, all'avvio, il bios rileva le impostazioni della ram in maniera automatica, siccome tu hai ram che funzionano a diverse frequenze
speedyant ha scritto:Sembra il classico "fake boot" di un overclocking fallito... Ovviamente quando riparte pare funzionare tutto bene? Se vuoi provare a sostituire l'alimentatore, mi raccomando che sia di sicuro funzionamento, altrimenti siamo di nuovo nei guai.
il bios potrebbe impostare la frequenza ram di quelle con velocità maggiore, costringendo le altre ad funzionare alla stessa velocità.
Se vuoi che ti aiuti a fare ciò, posta le schermate del bios come allegato.
quindi cosa dovrei fare? non ho capito..
porto le schermate del bios come quella che ho già postato?
DR1 ha scritto:il bios potrebbe impostare la frequenza ram di quelle con velocità maggiore, costringendo le altre ad funzionare alla stessa velocità.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Si possono tranquillamente montare ram con frequenze diverse. Si sa che funzioneranno alla frequenza più bassa e se sono mescolate addio al Dual Channel.
wackos ha scritto:quindi cosa dovrei fare? non ho capito..
Si, ma come allegato.
Per cominciare riposta questa
![Immagine](http://i41.tinypic.com/2z89c1z.jpg)
ma come allegato, perché cosi non si vede nulla(si vede solo un pezzo).
![OK :ok:](./images/smilies/ok.gif)
angus ha scritto:DR1 ha scritto:il bios potrebbe impostare la frequenza ram di quelle con velocità maggiore, costringendo le altre ad funzionare alla stessa velocità.
ne dubito. (vedi anche post [87] e [89])
Una nota che può essere interessante, dalla schermata di cpuz, le ram risultano in dual channel.
Rimango dell'idea che se non ha modo di fare test incrociati con componenti di sicuro funzionamento, non ne veniamo a capo.
L'immagine l'ho ripostata..
adesso non ho capito cosa fare.. come faccio a fare controlli incrociati?
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
