Quando scrivi:
TRISB=0b00001111;
Indichi solo che i primi 4 bit di PRTB (quindi da RB0 a RB3) solo degli ingressi, e i 4 bit successivi (RB4-RB7) sono uscite. Ma non indichi quali valori debbano avere quelle uscite.
Con TRISB=0b11001111; hai detto, rispetto a prima, che RB6 e RB7 sono ingressi, che poi mantieni alto con le resistenze di pull-up.
Per portare a 0 RB6 e RB7 devi prima impostarle come usscite:
TRISB=0b00001111;
Quindi scriverci dentro un valore:
PORTB=0;
(TRISB per il verso e PORTB per il valore)
Quando scrivi su tutta la porta (come con PORTB=0) modifichi solo le uscite non le entrate.
Problema servocomando
Moderatori: BrunoValente,
DirtyDeeds,
IsidoroKZ,
g.schgor
ok
ho rimesso TRISB=0b00001111; aggiunto PORTB=0;
tolto le resistenze pull-up dal circuito
provato con il tester RB6 e RB7 e adesso non ci sono più i 5v
Rimane il mistero dei servo
collego servo1 a RB4 e servo 2 a RB5 ------>funziona solo servo1
collego servo1 a RB4 e scollego servo2 ------>servo1 funziona
collego servo2 a RB5 e scollego servo1------->servo2 non funziona
ok cosi sembra che servo 2 non funzioni
ma i servo funzionano tutti e due,perche quando ho fatto le primissime prove per muoverlo; le prove le facevo con un'uscita del PIC , quindi provando un servo alla volta, funzionavano tutti e due.
Poi ho cominciato a fare prove con due servo collegati al PIC e uno dei due a smesso di funzionare.
Cosa ancora più strana ieri ho fatto una prova con il tuo Hex dei 4 servo,li ho provati singolarmente e il servo che non andava si e ripreso,ma se anche con lo stesso Hex tuo ,li collego tutti e due uno dei due si blocca e non va più,nemmeno se ricollegato singolarmente
- Codice: Seleziona tutto
Vediamo se ho capito:
- colleghi servo1 a RB4 e servo2 a RB5 -----> risultato non funzionano
- colleghi servo1 a RB4 e scolleghi servo2 -----> servo1 funziona
- colleghi servo2 a RB5 e scolleghi servo1 -----> servo2 funziona
ok,Il condensatore da 100nf lo ho collegato vicino vicino al pin + del PIC
ed ho aggiunto anche un condensatore (1uf) tra MCLR e massa,come hai detto
Per i servo volevo chiederti e possibile che succeda qualcosa al circuito interno del servo,e quindi a volte va e a volte no?
Se il servo non è malfunzionante direi che la causa è da ricercarsi nel circuito, magari cablato non alla perfezione.
Hai detto che:
- collego servo1 a RB4 e servo 2 a RB5 ------>funziona solo servo1
hai provato ad invertirli? collegare cioè servo1 a RB5 e servo2 a RB4, cosa succede?
Hai detto che:
Fabio
ho smontato due servi da una vecchia macchinina radiocomandata sono dei futaba FP.S148
li ho provati singolarmente nel circuito e funzionano ma quando li attacco tutti e due,uno dei due rimane fermo. quindi uguale agl'altri,e rimane anche imballato,non risponde più al segnale.
dunque come dici tu deve esserci qualcosa che non va nel circuito.
A parte gli errori che ho fatto su carta, il circuito sembra connesso bene.
Ok, altra prova che potresti fare è modificare il software in modo che generi il segnale in RB4 ed RB6 o RB7, evitando RB5. Vediamo se così funzionano entrambi.
Questo non mi è chiaro, cosa significa rimane imballato?
- il servo si posiziona al centro quando accendi?
- quando il circuito è spento dovresti riuscire a muovere il braccio del servo a mano senza particolare forza, con il circuito acceso ci riesci ancora? (non forzare troppo)
fantamed ha scritto:e rimane anche imballato,non risponde più al segnale.
Fabio
intendo dire che fatta la prova insieme,quindi con risultato che uno dei due non va,poi quello che non va lo provo da solo e lui non risponde più,da programma appena accendo si dovrebbe posizionare in centro e non lo fa rimane fermo,idem se gli invio i comandi dei pulsanti. non va proprio più ,poi dopo un po torna a funzionare,ma solo se collegato solo lui,appena collego il 2 servo ricomincia il problema,uno non va ecc....
provo a spostare il segnale del servo da RB5 a RB6 come hai detto
ok, allora non è un problema del pin del PIC.
Potrebbe essere un problema software, ma mi sembra di aver capito che i due servo non funzionano nemmeno con il programma che ti avevo inviato io, e quello ti assicuro che funziona con i 2 servo.
Continuo a pensare che sia un problema di cablaggio.
Immagino che dal pin RB4 del PIC parta un cavo che si collega al servo1, funzionante, e dal pin RB6 (quello che prima era RB5) un altro cavo che va al servo2.
Se prendi i cavi e li inverti nei pin del PIC, senza spostare altro, cambia qualche cosa? (prova per verificare i cavi di collegamento)
Fabio
se inverto i RB4 funzionante a RB6 il servo funziona ancora
ed RB6 che ora e diventato RB4 non funziona
Se stacco completamente un servo (cioe anche i fili dell'alimentazione) dal circuito e poi provo un servo alla volta i servi funzionano tutti e due sia in RB4 che in RB6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 17 ospiti
