Alimentatore per breadboard
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[41] Re: Alimentatore per breadboard
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 5 apr 2014, 16:57
marco438 ha scritto: Se ne e' parlato a lungo in passato e, nel caso, pare che quel condensatore aggiunto, faccia piu' male che bene.
Sono relativamente nuovo del forum ( :mrgreen: ), puoi indicarmi qualche topic in cui se ne è discusso?
Il mio parere è che possa essere vero che il parallelo di condensatori possa essere controproducente, ma in presenza di certe particolari coincidenze non tanto comuni ;-)
marco438 ha scritto: Poi, sinceramente, io tutta questa criticita' in un circuito elementare con LM317 (vedi anche altro thread) non l'ho mai rilevata.
Su questo sono d'accordissimo ;-)
Foto Utentemarco438 sei così gentile da scrivere "ERRATO" sul circuito del messaggio [34], onde evitare che qualcuno in futuro lo possa prendere per buono? ;-)
5.022 3 5 8
[42] Re: Alimentatore per breadboard
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 5 apr 2014, 17:12
quoto
le uniche volte che ho fatto scottare i miei LM317 senza carico erano solo collegamenti errati ;-)
887 3 6
[43] Re: Alimentatore per breadboard
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 apr 2014, 18:12
FedericoSibona ha scritto:Foto Utentemarco438 sei così gentile da scrivere "ERRATO" sul circuito del messaggio [34], onde evitare che qualcuno in futuro lo possa prendere per buono? ;-)
Fatto.
Per quanto attiene la discussione sui condensatori, e' di qualche tempo fa; non so se riusciro' a trovarla tanto facilmente. Quando ho un po' di tempo da perdere do un'occhiata. :D
37,0k 7 11 13
[44] Re: Alimentatore per breadboard
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 5 apr 2014, 20:12
Grazie Marco! ;-)
5.022 3 5 8
[45] Re: Alimentatore per breadboard
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 apr 2014, 10:16
Tornando sulla richiesta dell'OP, vedrei meglio - come alimentatore per breadboard - qualcosa che possa fornire almeno 1A ma limitato in corrente.
37,0k 7 11 13
[46] Re: Alimentatore per breadboard
Messaggioda Foto Utentegddvll6 » 27 apr 2014, 22:33
Scusate ma mi conviene montare l'alimentatore dapprima su una breadboard oppure è meglio immediatamente su una millefori? perché ho paura che la breadboard possa bruciarsi. Sapete anche se la millefori può venirmi a costare un tantino visto la grandezza del circuito? Grazie.
Foto Utentegddvll6
52 1 2 6
[47] Re: Alimentatore per breadboard
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 apr 2014, 7:53
gddvll6 ha scritto:...anche se la millefori può venirmi a costare un tantino visto la grandezza del circuito? Grazie.
Mah, quel circuito e' semplice e puo' essere montato direttamente su una millefori senza problemi.
Per quanto attiene il costo della millefori, tieni presente che, anche montandoci sopra il trasformatore, puo' comodamente stare su una basetta 10x7 cm e, senza trasformatore, in 2x3 cm.
37,0k 7 11 13
[48] Re: Alimentatore per breadboard
Messaggioda Foto Utentegddvll6 » 29 apr 2014, 0:10
Non so se monterò anche il trasformatore sulla millefori, mi sembra un po' ingombrante e abbastanza pesante. Vedrò durante la strada. Ti ringrazio moltissimo della risposta.
Foto Utentegddvll6
52 1 2 6
[49] Re: Alimentatore per breadboard
Messaggioda Foto Utentegddvll6 » 2 giu 2014, 20:52
Scusate ma il fusibile che c'è sul filo che va alla rete è necessario o posso farne anche a meno? Se si quale tipo di fusibile mi occorre? Vorrei anche dotare l'alimentatore di un display in modo che posso vedere quanta tensione eroga.
Foto Utentegddvll6
52 1 2 6
[50] Re: Alimentatore per breadboard
Messaggioda Foto Utentemir » 2 giu 2014, 21:06
gddvll6 ha scritto: il fusibile che c'è sul filo che va alla rete è necessario o posso farne anche a meno?
è consigliabile inserirlo, per avere una protezione sull'utenza, le caratteristiche dipendono dal carico, inquesto caso dal trasformatore del quale occorre conoscere la potenza in VA per dimensionare poi il valore di intensitè di corrente in A del fusibile di tipo rapido con tensione di isolamento di 230 V.
gddvll6 ha scritto:Vorrei anche dotare l'alimentatore di un display in modo che posso vedere quanta tensione eroga.
potresti utilizzare un voltmetro da pannello di questo tipo
61,6k 9 12 13
