Verifica "qualitativa" resistenza di terra
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo
[1] Verifica "qualitativa" resistenza di terra
Messaggioda Foto Utentemrossi » 9 nov 2013, 1:13
Un saluto a tutti
volevo porre alla vostra attenzione un paio di quesiti riguardanti la prova della lampadina, rimanendo tuttavia in ambito puramente teorico, essendo ben nota la pericolosità insita in tale procedimento
- posso utilizzare una lampadina a risarmio energetico oppure solo una del tipo classico a incandescenza?
- è giusto dire che più la "luminosità" che ottengo collegando la lampadina tra fase e terra è vicina al valore limite (uguale a quello ottenuto attraverso un normale collegamento fase - neutro) più la resistenza di terra è "buona"?
Foto Utentemrossi
[2] Re: Verifica "qualitativa" resistenza di terra
Messaggioda Foto Utenterosino » 9 nov 2013, 12:32
:shock: Potresti anche prendere il gatto ma meglio ancora se hai un cane di grossa taglia, collegarlo tra fase e terra e vedere se salta il differenziale
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.566 2 7 11
[3] Re: Verifica "qualitativa" resistenza di terra
Messaggioda Foto Utente6367 » 9 nov 2013, 17:11
No, classica, anche alogena.
Si. Se ti fai con un deviatore un sistema di passaggio rapido neutro e terra vedi subito la differenza di luminosità.
:ok:
Foto Utente6367
19,9k 5 9 12
[4] Re: Verifica "qualitativa" resistenza di terra
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 9 nov 2013, 17:59
6367 [-X non instigare
cioè, Indurre, con suggerimenti o incitamenti spesso subdoli, ad azioni riprovevoli e delittuose:
“vivi il presente“
1.038 2 3 6
[5] Re: Verifica "qualitativa" resistenza di terra
Messaggioda Foto Utentemrossi » 9 nov 2013, 22:33
Perfetto, grazie :ok: Ottime spiegazioni, a parte qualche stronzata :D
rosino ha scritto:Potresti anche prendere il gatto ma meglio ancora se hai un cane di grossa taglia, collegarlo tra fase e terra e vedere se salta il differenziale
sicuramente, magari con il tuo :D
Foto Utentemrossi
[6] Re: Verifica "qualitativa" resistenza di terra
Messaggioda Foto Utenterosino » 10 nov 2013, 0:13
Mi limito a fare quello che la norma prescrive.
Poi se voglio posso far funzionare un impianto monofase con la fase giallo verde, il neutro viola e la terra bianca.
Tanto funziona lo stesso no?
Foto Utenterosino
3.566 2 7 11
