Presa cei da 32A e protezione differenziale
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo
[1] Presa cei da 32A e protezione differenziale
Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 14 nov 2013, 14:40
Buongiorno,
ho una divergenza con un collega, per cui chiedo a voi "parte terza"
Un carico da 20kWh kW trifase e' alimentato tramite presa a spina da 32A. (un forno industriale)
La resistenza di terra e' 10 ohm, sistema TT
Il collega sostiene che la linea di protezione puo' essere attestata da un interruttore differenziale da 1A di corrente differenziale, io sostengo che per le prese a spina da 32A la max protezione differenziale ammessa e da 300mA.
Potete esprmere la vostra opinione?
grazie
[edit] unità di misura corretta - Mike
20 1 2 5
[2] Re: Presa cei da 32A e protezione differenziale
Messaggioda Foto UtenteMike » 14 nov 2013, 15:54
Il tuo collega ha ragione.
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Foto UtenteMike
51,7k 7 10 12
[3] Re: Presa cei da 32A e protezione differenziale
Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 14 nov 2013, 16:01
E se siamo in un luogo marci?
20 1 2 5
[4] Re: Presa cei da 32A e protezione differenziale
Messaggioda Foto UtenteMike » 14 nov 2013, 16:23
Se è una conduttura del gruppo c allora serve la protezione addizionale differenziale ma quella riguarda la conduttura non la presa.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
51,7k 7 10 12
