Progetto DM 37-08 e valutazione della protezione dai fulmini
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo
[1] Progetto DM 37-08 e valutazione della protezione dai fulmini
Messaggioda Foto Utentethekant » 22 nov 2013, 12:52
Salve, escludendo l'ambito del Dlgs 81/08 dove è il datore di lavoro ad avere l'obbligo di predisporre tutto quello che serve affinchè ci sia una protezione contro gli effetti dei fulmini, chiedo quanto nel seguito:
Se un NON datore di lavoro, commissiona un progetto di un impianto elettrico di un edificio ricadente nell'ambito del DM 37-08, è obbligatorio che tale progetto contenga la valutazione dell'autoprotezione dell'edificio dalle scariche atmosferiche? Se si, da cosa si evince?
Sul DM 37-08 mi sembra di capire che viene indicato l'obbligo di progettazione degli LPS, ma non mi sembra di leggere nero su bianco: progettista, poche storie devi valutare anche se l'edificio è autoprotetto o meno.
Ultima modifica di Foto Utentethekant il 22 nov 2013, 13:04, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentethekant
110 1 3 6
[2] Re: Progetto DE 37-08 e valutazione della protezione dai ful
Messaggioda Foto Utentedemos81 » 22 nov 2013, 12:55
non credo dipenda da chi ti da l'incarico , che io ricordi la valutazione del rischio di fulminazione e la progettazione dell'LPS è oggetto di incarico di progettazione specifico.
Vediamo se qualcuno ha la problematica più fresca e sa dare maggiori delucidazioni.
Foto Utentedemos81
1.454 1 6 8
[3] Re: Progetto DE 37-08 e valutazione della protezione dai ful
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 nov 2013, 12:55
Deve essere un incarico specifico, anche nei luoghi di lavoro.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
51,6k 7 10 12
[4] Re: Progetto DE 37-08 e valutazione della protezione dai ful
Messaggioda Foto Utentethekant » 22 nov 2013, 13:00
mmmh...ma un progetto senza valutazione dell'autoprotezione non è decisamente zoppo? da esso dipendono molte scelte tecniche...cioè, passi che non mi devi fornire la relazione tecnica, ma scordarsi di valutarla o evitare di scrivere alcunchè sul progetto non possono essere la stessa cosa!
Foto Utentethekant
110 1 3 6
[5] Re: Progetto DE 37-08 e valutazione della protezione dai ful
Messaggioda Foto Utentedemos81 » 22 nov 2013, 13:04
mah non direi,
l'LPS si può quasi considerare come una soluzione impiantistica a se rispetto all'impianto elettrico ordinario.
Tu sulla tua relazione specifichi il livello di protezione richiesto per il tramite della relazione dell'altro progettista, oppure scrivi che al momento la valutazione è inesistente e se ne consiglia l'assegnazione di incarico a un professionista.
Foto Utentedemos81
1.454 1 6 8
[6] Re: Progetto DM 37-08 e valutazione della protezione dai ful
Messaggioda Foto Utenterosino » 22 nov 2013, 13:10
Oddio.... Art. 5 comma 2 punto D del 37.08
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
In teoria andrebbe fatta almeno la verifica se autoprotetto o meno.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.566 2 7 11
[7] Re: Progetto DM 37-08 e valutazione della protezione dai ful
Messaggioda Foto Utentethekant » 22 nov 2013, 13:16
rosino ha scritto:Oddio.... Art. 5 comma 2 punto D del 37.08
è quello che dico anche io! ma non è proprio chiara la cosa! certo che se devo fare un impianto sulla base di un progetto dove non ci sono riferimenti a verifiche di scariche atmosferiche (ne una riga sulla relazione tecnica, ne un misero scaricatore disegnato da qualche parte) sfido ad allegarlo alla dichiarazione di conformità e dire che gli impianti sono a regola d'arte da quel punto di vista...mah...
Foto Utentethekant
110 1 3 6
[8] Re: Progetto DM 37-08 e valutazione della protezione dai ful
Messaggioda Foto Utenterosino » 22 nov 2013, 13:18
Nel tuo incarico indica cosa è escluso :mrgreen:
Foto Utenterosino
3.566 2 7 11
[9] Re: Progetto DM 37-08 e valutazione della protezione dai ful
Messaggioda Foto Utentethekant » 22 nov 2013, 13:22
ah no, non devo progettare, mi è arrivato in mano un progetto così, vorrei farmi dare dal post-gettista almeno una dichiarazione "si ho valutato tutto sta sereno non serve fare nulla contro le scariche atmosferiche" ma vorrei che fosse previsto per legge...
Foto Utentethekant
110 1 3 6
[10] Re: Progetto DM 37-08 e valutazione della protezione dai ful
Messaggioda Foto Utenterosino » 22 nov 2013, 13:29
Direi che ti complichi la vita per niente.
Fallo presente e mettilo per iscritto.
Foto Utenterosino
3.566 2 7 11
