Amplificatore STK4392 recuperato da TVC
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] Amplificatore STK4392 recuperato da TVC
Messaggioda Foto Utentesamurai76 » 1 dic 2013, 16:11
Ciao, mi chiamo Samuele e sono un patito del "recupero" ma purtroppo le mie conoscenze elettriche sono elementari. :oops:
Ho visto la grande competenza che "gira" in questo sito e ho pensato di chiedere consiglio.
Smontando un vecchio televisore a tubo catodico ho recuperato questo con le sue casse:
I server esterni sono vietati. Le foto devono essere allegate al post; leggiti le regole del forum.
Allora, io so usare un po' il multimetro, so usare(malino!) il saldatore a stagno...e mi ingegno a fare un po' di tutto. Detto questo, secondo voi, potrei essere in grado di recuperare questo amplificatore per alimentare delle casse passive?
In particolare avrei bisogno di sapere come e con che tensione alimentare questo amplificatore e se è possibile attaccarci un jack audio o rca audio e uno di quelle rotelline(potenziometro??) per regolare il volume. Mi riferisco ai pin della foto 2...sapreste dirmi come si fa a capire qual è il pin per l'alimentazione, per l'audio ecc.
Se siete così masochisticamente pazienti sarei disposto a seguirvi anche passo passo...così imparo qualcosa!
Se fosse una cosa impraticabile non fatevi scrupoli a mandarmi a quel paese! O_/
Grazie per l'attenzione...
Samuele
[2] Re: amplificatore STK4392 recuperato da tvc
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 1 dic 2013, 16:32
samurai76 ha scritto: Se fosse una cosa impraticabile non fatevi scrupoli a mandarmi a quel paese! O_/
Samuele
Non è una cosa impraticabile, solo che senza uno schema di quello stadio o almeno i dati dell'integrato arrivarne a capo dei collegamenti è un'impresa abbastanza ostica anche per una persona esperta, figurati per chi è agli inizi!
Piercarlo
21,9k 6 10 13
[3] Re: amplificatore STK4392 recuperato da tvc
Messaggioda Foto Utentesamurai76 » 1 dic 2013, 17:42
...wow siete sempre operativi! :shock:
Grazie per la disponibilità...perdona se mi permetto ma ho trovato queste cose in rete:
http://obsoletetellyemuseum.blogspot.it/2011/01/panasonic-tx-28a2ci-chassis-alpha-3_14.html
http://www.edaboard.com/thread265670.html
e in quest'ultimo trovi il link a questo schema
http://www.electronica.ro/audio/images/STK4392.gif
...praticamente arabo!!! :?: :?: :?:
Riesci a ricavare qualche dato in più per darmi info comprensibili per me che mi permettano di fare delle prove?
Samuele
Ultima modifica di Foto Utentesamurai76 il 1 dic 2013, 17:52, modificato 1 volta in totale.
[4] Re: amplificatore STK4392 recuperato da tvc
Messaggioda Foto Utentesamurai76 » 1 dic 2013, 17:46
...scusami mi sono accorto adesso che l'integrato non è lo stesso ma è montato sulla stessa scheda... #-o
vedi tu!
[5] Re: amplificatore STK4392 recuperato da tvc
Messaggioda Foto Utentesamurai76 » 1 dic 2013, 17:51
...ma daiiiii! :evil: :evil: :evil: :evil:
Sono proprio un imbecille...è proprio quello solo che ho sbagliato a scrivere sul titolo del post!
E' un stk4392 montato su scheda tnp107172
Scusami il disguido ora provo a correggere anche il titolo
Quindi i link sono giusti!
Samuele
[6] Re: amplificatore stk4392 recuperato da tvc
Messaggioda Foto Utentesamurai76 » 1 dic 2013, 18:07
...anche questo...se si capisce qualcosa!
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=STK4392
[7] Re: amplificatore STK4392 recuperato da tvc
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 1 dic 2013, 19:56
Samuele
L'alimentazione positiva va al pin 7 dell'integrato e dovrebbe essere tutto quello che ti serve ad accenderlo. Tensione di alimentazione NON superiore ai 24 V. Per tutto il resto mi sa che devi cominciare a masticare un po' di elettronica per conto tuo, mi spiace! :D
In bocca al lupo! :-)
Piercarlo
21,9k 6 10 13
[8] Re: amplificatore STK4392 recuperato da tvc
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 1 dic 2013, 20:24
Foto Utentesamurai76, come dice Foto UtentePiercarlo se non hai dimestichezza è dura, basta in ogni caso l'alimentazione e dovrebbe gia andare.
In ogni caso ecco lo schema della scheda che ti ritrovi, giusto per sapere la piedinatura ...
Schermata 2013-12-01 alle 19.30.55.png (163.82 KiB) Osservato 3570 volte
2.458 1 4 6
[9] Re: Amplificatore STK4392 recuperato da TVC
Messaggioda Foto Utentesamurai76 » 1 dic 2013, 21:17
Grazie Piercarlo e Lelettrico per la disponibilità e a questo punto mi fermo visto che secondo voi(giustamente!) mi mancano le basi.
Un'ultima domanda da nubbio...
https://drive.google.com/file/d/0Bz7WcegDv1uOb21xS1RWV1NKVkk/edit?usp=sharing
riuscite a dirmi quali di questi pin sulla scheda è il negativo e quale il positivo?
Samuele
[10] Re: Amplificatore STK4392 recuperato da TVC
Messaggioda Foto Utentesamurai76 » 1 dic 2013, 21:26
...vediamo se ci arrivo da solo...un po' a naso... il positivo è per caso ilprimo a sinistra del connettore bianco piùlingo dove c'è scritto k-4 sulla scheda? E il "negativo" i due affianco di seguito?
Se ho vinto mi metto a studiare un po' di elettronica altrimenti mollo tutto...
Samuele
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 49 ospiti
