Corda rame nuda in canale
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] Corda rame nuda in canale
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 4 dic 2013, 15:13
Per esperienza personale ho sempre visto usare come conduttore di terra il cavo tipo N07V-K.
Per linee di potenza elevata, il dimensionamento del conduttore di protezione può essere fatto con la formula i^2t, in cui si tiene conto anche del coefficiente k, funzione anche dell'isolamento del cavo.
Se invece del comune cavo N07V-K isolato in PVC utilizzassi corda di rame nuda, potrei ridurne la sezione , oltre che ridurre ulteriormente il costo a parità di sezione (almeno presumo, considerata la mancanza dell'isolamento).
Mi sorge però un dubbio: perché nessuno usa corda rame nuda invece che N07V-K? E' vietato da qualche disposizione normativa? Porterebbe al declassamento delle caratteristiche dei cavi posati nello stesso canale?
Oppure semplicemente non si fa perché meccanicamente è scomoda la posa (maggiore rigidità)? O semplicemente perché in commercio la corda rame nuda non è reperibile oltre determinate sezioni?
L'identificazione con colore giallo-verde potrebbe essere fatta con nastro, anche se ovviamente cos'altro potrebbe essere una corda di rame nuda posata in un canale?
Grazie.
66 1 2 8
[2] Re: corda rame nuda in canale
Messaggioda Foto UtenteMike » 4 dic 2013, 16:00
Io in alcuni casi ho usato la corda di rame nuda come PE, non vedo problemi, dipende dalle caratteristiche dell'impianto. In un terziario con sistema TT ci può stare fare un unico montante di terra dal quale derivare tutti i PE, nell'industriale e in generale con un TN-S non lo vedo molto conveniente per la continuità di servizio (impedenze più elevate) e ricerca guasti. L'ideale è avere un PE per ogni circuito.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
[3] Re: Corda rame nuda in canale
Messaggioda Foto UtenteCandy » 4 dic 2013, 23:21
Aggiungerei solo che, di fronte alla riduzione di sezione per la mancanza di un isolamento che non si può quindi deteriorare, (e bisogna capire anche come non deteriorare gli isolamenti di conduttori adiacenti), c'è anche il problema non trascurabile della resistenza agli agenti, (quali?), esterni; che ti farebbero aumentare prudenzialmente la sezione per evitarti sorprese di corrosioni o chissà cosa altro.
Poi, per la storia degli N07V-K, visto l'abitudine italiana di usare conduttori flessibili, vedrei difficile bobinare e maneggiare cordine senza isolante, o fare linee speciali per bobinare solo le matasse giallo-verdi con spessori minori di isolante.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: Corda rame nuda in canale
Messaggioda Foto UtenteAndy15 » 22 ago 2018, 19:43
Scusate se riprendo questa vecchia discussione; quindi una corda di rame nudo, sez. 35 mmq, con la funzione di collegare il nodo equipotenziale in cabina al dispersore può essere posata in un canale metallico asolato con coperchio? Oppure è più opportuno metterla in guaina?
Foto UtenteAndy15
0 4
[5] Re: Corda rame nuda in canale
Messaggioda Foto UtenteMike » 23 ago 2018, 13:56
Andy15 ha scritto:Scusate se riprendo questa vecchia discussione; quindi una corda di rame nudo, sez. 35 mmq, con la funzione di collegare il nodo equipotenziale in cabina al dispersore può essere posata in un canale metallico asolato con coperchio? Oppure è più opportuno metterla in guaina?
Può essere posata tale e quale in qualsiasi modo.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
[6] Re: Corda rame nuda in canale
Messaggioda Foto UtenteAndy15 » 23 ago 2018, 16:16
Essendo nuda non ci possono essere problemi sicurezza in caso di circolazione di correnti di guasto?
Foto UtenteAndy15
0 4
[7] Re: Corda rame nuda in canale
Messaggioda Foto UtenteMike » 23 ago 2018, 18:36
Andy15 ha scritto:Essendo nuda non ci possono essere problemi sicurezza in caso di circolazione di correnti di guasto?
No, perché altrimenti sarebbe un problema che avresti su tutte le masse ;-)
Michele Guetta
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
[8] Re: Corda rame nuda in canale
Messaggioda Foto UtenteBoa81 » 26 feb 2019, 0:19
In un cantiere edile, la corda nuda può essere posata a vista ai lati (diciamo sul perimetro) del cantiere e poi collegata a vari picchetti? L'elettricista ha già acquistato la corda purtroppo, avrei preferito un cavo isolato.
Foto UtenteBoa81
[9] Re: Corda rame nuda in canale
Messaggioda Foto Utente6367 » 26 feb 2019, 7:59
Se il PE è nudo ed è affiancato a conduttori attivi a semplice isolamento, la conduttura non è a doppio isolamento con le conseguenze del caso.
Foto Utente6367
19,1k 5 9 12
[10] Re: Corda rame nuda in canale
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 26 feb 2019, 8:31
Boa81 ha scritto:In un cantiere edile, la corda nuda può essere posata a vista ai lati (diciamo sul perimetro) del cantiere e poi collegata a vari picchetti? L'elettricista ha già acquistato la corda purtroppo, avrei preferito un cavo isolato.
Se quella corda nuda la interra diventa un dispersore orizzontale e non gli servono nemmeno i picchetti ( puntazze di terra )
Foto Utentegabrisav
1.291 2 4 7
