Ricerca guasto piastra per capelli
[1] Ricerca guasto piastra per capelli
Messaggioda Foto Utentefantamed » 7 dic 2013, 19:43
[Salve a tutti questa mattina incitato dalla disperazione di mia moglie dopo aver scoperto che la sua piastra per capelli si e guastata,ho deciso di aprirla per verificare se il problema fosse di poco conto,ma non sono riuscito a trovare il guasto.
La piastra si comporta cosi:
Si accende e scalda,il display che dovrebbe indicare la temperatura si vede appena appena mentre prima era ben chiaro,poi quando premo il tasto per alzare la temperatura si spegne tutto come se avessi premuto il tasto di spegnimento.
Potreste darmi qualche consiglio su cosa poter controllare.
Queste sono le schede della piastra
Grazie anticipatamente O_/
scheda lato saldature.jpg (42.15 KiB) Osservato 11013 volte
scheda lato componenti.jpg (28.39 KiB) Osservato 11013 volte
Foto Utentefantamed
30 5
[2] Re: Ricerca guasto piastra per capelli
Messaggioda Foto UtenteCandy » 7 dic 2013, 22:31
Aiuterebbe avere delle immagini a fuoco. A notato cosa hai postato?
Direi che puoi immaginare da solo il prossimo passo da fare.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Ricerca guasto piastra per capelli
Messaggioda Foto Utentefantamed » 8 dic 2013, 12:18
Ciao Candy,provvedo subito al cambio delle immagini, :oops: pardon
SCHEDA ALIMENTAZIONE AVANTI/RETRO
lato avanti alimentazioni.jpg (100.95 KiB) Osservato 10962 volte
lasto retro alimentazioni.jpg (74.03 KiB) Osservato 10962 volte
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 8 dic 2013, 13:12, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Ridimensionate e ritagliate foto lenzuolo
Foto Utentefantamed
30 5
[4] Re: Ricerca guasto piastra per capelli
Messaggioda Foto Utentefantamed » 8 dic 2013, 12:21
SCHEDA DISPLAY
lato display.JPG (91.96 KiB) Osservato 10962 volte
lato retro display.JPG (104.48 KiB) Osservato 10962 volte
Quando poco e quando troppo! Cerca di non esagerare con le misure; queste sono sufficienti. :mrgreen: ( a parte l'ultima che e' decisamente sfuocata e irrimediabile)
Foto Utentefantamed
30 5
[5] Re: Ricerca guasto piastra per capelli
Messaggioda Foto UtentePioz » 8 dic 2013, 22:14
Prova a dare un occhio all'elettrolitico che è sulla scheda di alimentazione. Oppure riesci a sostituirlo con uno analogo (stessa capacità e tensione di lavoro >= 10V)?
Foto UtentePioz
460 4 8
[6] Re: Ricerca guasto piastra per capelli
Messaggioda Foto UtenteCandy » 8 dic 2013, 22:40
Osservando sole le foto, senza fare misure e controlli, è impossibile dire molto. Potrebbe anzi essere di tutto.
Dall'alimentazione, al microcontrollore.
Possiedi e sai usare un tester?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Ricerca guasto piastra per capelli
Messaggioda Foto Utentefantamed » 8 dic 2013, 22:52
si ho il tester,volevo infatti controllare il condensatore come dice Pioz,non essendo molto pratico pero,volevo chiedere: devo dissaldarlo per poterlo misurare?
Lo ho misurato su scheda e il valore sale (credo caricato dai puntali del tester)
Foto Utentefantamed
30 5
[8] Re: Ricerca guasto piastra per capelli
Messaggioda Foto UtenteCandy » 8 dic 2013, 22:56
Mah, prima di dissaldare, farei dei controlli di massima, almeno per tentare di capire la sezione probabilmente guasta.
Però mi viene il forte dubbio che tutta quell'elettronica sia alimentata direttamente dalla rete elettrica a 230 V in c.a. e, quindi, corre il dovere di avvisarti sulla pericolosità delle misure. Fare misure elettriche su circuiti sotto tensione così elevata è pericoloso, perché oltre a danneggiare i circuiti, (effetto secondario), potresti farti seriamente male.
Cosa fai nella vita? Che dimestichezza hai con in circuiti elettrici?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[9] Re: Ricerca guasto piastra per capelli
Messaggioda Foto Utentefantamed » 8 dic 2013, 23:04
:ok: grazie per la premessa del pericolo
Faccio l'elettricista(purtroppo per ora disoccupato pero)
Foto Utentefantamed
30 5
[10] Re: Ricerca guasto piastra per capelli
Messaggioda Foto Utentefantamed » 8 dic 2013, 23:17
scusami non ti ho risposto completamente,mi e gia capitato di riparare apparecchiature 220 V c.a.
stando ben attento a misurare in tensione ;-)
Foto Utentefantamed
30 5
