ESERCIZIO 3
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[1] ESERCIZIO 3
Messaggioda Foto Utenteluciano87 » 11 dic 2013, 20:50
Segnalate errori se presenti, indicando il modo giusto per procedere, oppure se ci sono altri metodi per svolgere l'esercizio. Grazie! ;-)
per t<0
Il generatore di corrente è pari a zero, pertanto \[i_{L}=0\]
per t>0
Calcolo dapprima R_{eq} e \[\tau\] con circuito a \[j_{0}=0\]
Ora per Immagine
è analogo http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?t=48948&p=460267#p459954 ossia calcolo con il partitore?
i_L(\infty)=I_o\frac{G_1}{G_1+G_2+G_3}=1.30\text{A}
174 3 7
[2] Re: ESERCIZIO 3
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 dic 2013, 12:12
La corrente a regime e` sbagliata, il partitore di corrente non e` quello.
Fai lo schema equivalente per t->oo e poi applica il partitore su quello schema.
106,2k 1 3 8
[3] Re: ESERCIZIO 3
Messaggioda Foto Utentelillo » 12 dic 2013, 12:44
a regime, R2 è cortocircuitata:
i_{\text{L}}(\infty)=I_0\frac{R_1}{R_1+R_3}
Foto Utentelillo
18,8k 7 12 13
[4] Re: ESERCIZIO 3
Messaggioda Foto Utenteluciano87 » 12 dic 2013, 13:14
per t<0
per t>0
lillo ha scritto:a regime, R2 è cortocircuitata:
Immagine
i_{\text{L}}(\infty)=I_0\frac{R_1}{R_1+R_3}=2\frac{100}{100+50}=1.33
Calcolo ora R_{eq} e \[\tau\]
La corrente nell'induttore in ogni istante di tempo sarà:
\[i_{L}(t)=[i_{L(0)}-i_{L(\infty )}]e^{-\frac{t}{\tau }}+i_{L(\infty )}\]
\[i_{L}(t)= (0-1.33)e^{-260.86t}+1.33\]
\[i_{L}(t)= +1.33-1.335e^{-260.86t}\]
E' ok? ^_^
174 3 7
